elektric2006
На машинку в дежурном режиме попало 380 вольт. Сгорел предохранитель, встроенный в питающий трансформатор. Прямо на плату припаяли другой предохранитель(0,5А). После чего на плату(без подключения к стиральной машине) подали напряжение. Загорелось индикаторное табло и раздался звуковой сигнал. На табло высвечивалась какая-то ошибка. После установки платы на машинку, машинка начала работать. Сделала несколько циклов вращения барабаном, после чего слила воду и перестала работать. А на передней панели погасло табло индикации и стали моргать светодиодики температуры и ещё чего-то. Машинку выключили из сети. На следующий день попробовали включить. Машинка включилась. Опять начала работать и опять погасло табло, машинка перестала работать и заморгали светодиоды температуры.
От платы отсоеденили все провода, кроме питания. Не работает табло и моргают светодиодики температуры. Что могло ещё сгореть, кроме предохранителя встроеного в трансформатор? Что проверить в первую очередь? Сервисных центров нет ни каких. Специалистов тоже. Есть только интернет. Надеюсь на Вашу помощь |
alexu
померяй напряжения, КРЕНку сколько вольт на проц приходит |
сёма сёмыч
пахать прийдётся обе платы (мысли вслух. транс на силовой ,кнопка ВКЛ на плате индикации ).Повтарюсь,если нестрашно,кроме кренок ULN ки могли
пойти боком и ещо и ещо дерзай. |
elektric2006
Спасибо, что откликнулись! |
antoxa14
я бы проверил хорошенько w'gm нагрева |
elektric2006
Если не трудно, какое напряжение на вторичке трансформатора, какое напряжения стабилизированое выдаёт кренка, что такое ULN и "w'gm нагрева"? |
Пилот
elektric2006 писал: | Если не трудно, какое напряжение на вторичке трансформатора, какое напряжения стабилизированое выдаёт кренка, что такое ULN и "w'gm нагрева"? | Раскладку смени и увидишь цепь, ну а с остальным если возникли такие вопросы, лучше к мастеру обратиться. |
antoxa14
меняй модуль или обратись на сервис. |
Рифат
Обыкновенный человек
elektric2006 писал: | Сервисных центров нет ни каких. Специалистов тоже |
elektric2006, откуда родом,место проживания? |
grifat, Сахалин в профиле. По-моему была тема отelektric2006, но в тот раз была не LG. |
Рифат
xarl, Про электролюкс была тема. |
