с.м.SIEMENS SIWAMAT PLUS 3730-стирает,отсутствует отжим.HELP
zaoEZSM
Сообщение #1 от 04/01/2009 14:03 цитата
Машинка конечно не новая,но работала всегда отлично.Во время стирки все работает нормально,но не включается режим отжима.Двигатель пересмотрел,проверил все нормально-работоспособный.Помогите советом,где ещё искать причину неисправности.(Если у кого-нибудь есть электрическая схема С.М.скиньте на или дайте ссылку)Заранее благодарен.
FAU2
FAU2
Сообщение #2 от 04/01/2009 14:34 цитата
Включи отдельно слив, и шланг в ведро. Отпишись полностью слив идет или с перебоями.
zaoEZSM
Сообщение #3 от 05/01/2009 14:32 цитата
Все сделал,слив воды идет нормально,без перебоев.Забыл написать что отжим пропал после замены сальника откачивающего насоса.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #4 от 05/01/2009 14:36 цитата
А что вместо отжима делает?
zaoEZSM
Сообщение #5 от 05/01/2009 14:56 цитата
После стирки включается откачивающий насос,сливается вода,а сам барабан не вращается,двигатель не работает.
alexu
Сообщение #6 от 05/01/2009 15:48 цитата
Попробуй продуть трубку прессостата,частенько бывает когда машинку на бок ложишь
zaoEZSM
Сообщение #7 от 06/01/2009 17:25 цитата
Продул-не помогает.А откуда подается питание и на какие клеммы двигателя?Может всё-таки у кого-нибудь есть эл.схема? равнодушие
Сергей
Сообщение #8 от 06/01/2009 18:26 цитата
zaoEZSM, при отжиме раскладка идет или просто работает насос, а мотор стоит на месте? При полоскании промежуточный отжим есть или нету? Отжима нет на всех программах? От ответов на эти вопросы зависит дальнейший анализ твоей неисправности...
По моему мнению (как уже советовали выше) нужно тщательно прочистить сливной фильтр и отстойник под трубку прессостата...
antoxa14
antoxa14
Сообщение #9 от 06/01/2009 18:38 цитата
есть ли на машинке пререключатель оборотов отжима? или кнопка без отжима? проверь их,если есть.
antoxa14
antoxa14
Сообщение #10 от 07/01/2009 03:25 цитата
чё молчиш,проверил нет кнопку.
zaoEZSM
Сообщение #11 от 09/01/2009 17:44 цитата
при отжиме мотор стоит на месте,при полоскании промежуточного отжима нет,как в прочем ина всех режимах,прессостат работает,кнопки без отжима нет.
Сергей
Сообщение #12 от 09/01/2009 19:36 цитата
zaoEZSM, может замок пякиконтактный ( с двумя выключателямя, один из которых срабатывать должен на отжиме и не срабатывает)?
virmeshter
virmeshter
Сообщение #13 от 09/01/2009 20:48 цитата
zaoEZSM, сто пудов пресостат,ты когда менял сальник сма на бок ложил? видать вода попала в него и он не показывает положение пусто.Попробуй снять трубку с него и поставить на отжим!
crush
crush
Сообщение #14 от 10/01/2009 10:48 цитата
Как проверил?Отполируй коллектор и поменяй щетки стопудово
zaoEZSM
Сообщение #15 от 12/01/2009 09:16 цитата
что такое пятиконтактный замок?трубку с прессостата снимал-не помогает.коллектор полировал. недовольство, огорчение
тю
тю
Сообщение #16 от 12/01/2009 09:59 цитата
4-5 замыкаеш и пробуеш
Dima700926
Dima700926
Сообщение #17 от 13/01/2009 01:00 цитата
Если там коллекторный двигун, зачем спрашиваешь, куда питание приходит? Копай модуль или пресс. Если двигун асинхронный, то какой коллектор полировал? А слив-то шустро идет?
