Stapelia
Здравствуйте. Купили машину Electrolux 2410. Проработала исправно 2 месяца. Вчера обратили внимание на лужу на кухне- не поняли откуда она может быть.Включаем машинку, а она гудит, индикаторы не работают, и под ней лужа воды. Прошло некоторое время. Решили еще раз включить- загорелся индикатор окончания программного цикла. Включили.Машинка заработала. Проработала 2 минуты - опять гудение. Даже когда открываешь дверцу- гудение не прекращается. Что произошло с ней не понятно.Вода вытекает из машинки. Эти два дня она была выключена и отключена от питания. |
Мелиор
Stapelia, а в чем заключается вопрос? |
Stapelia
Что случилось с машинкой? Почему она гудит и не работают индикаторы? Откуда может выливаться вода? |
Мелиор
Stapelia писал: | Что случилось с машинкой? |
Поломалась Stapelia писал: | Почему она гудит и не работают индикаторы? |
Скорее всего вода в поддоне, срабатывает поплавковый датчик
Stapelia писал: | Откуда может выливаться вода? |
Это надо определить, разобрав машинку |
Stapelia
Как вода могла попасть в поддон?(машинку не трогали 2 дня) Как ее можно починить?После такой поломки она будет нормально работать или вода будет постоянно в поддон выливаться? |
virmeshter
Stapelia, зовите мастеров! |
Мелиор
Stapelia, откуда мы знаем как вода попала в поддон? Надо разобрать машинку и посмотреть. Если это будет делать мастер, то работать будет как новенькая |
Stapelia
Мы машинку устанавливали сами, без мастера. Вода не в поддоне, а на полу.Ее много.Выливается не каждый раз, когда включаю воду.Иногда даже не капает.Если не пойму откуда вода, то можно слететь с гарантии. Слив воды происходит даже при не работающих индикаторах и гудении. Подача воды не прекращается при открытии дверцы. Может произошло короткое замыкание? |
23rus
Stapelia, вроде уже всё сказали. Раз на гарантии, вызывай мастера. Полезеш сам, гарантия точно слетит. |
тю
23rus писал: | Stapelia, вроде уже всё сказали. Раз на гарантии, вызывай мастера. Полезеш сам, гарантия точно слетит. | |
