antoxa14
не крутит движок на всех програмах,дверь блокирует,набирает воду, сливает,питание на модуле есть гасящий греетса 24 вольта есть. может у кого есть схема или сервис мануал(редактировал тему) |
Рифат
Обыкновенный человек
antoxa14 писал: | при постукивании по модулю может пару раз прокрутить |
Ну?если ты не нашёл.мы теперь должны что ли искать? |
antoxa14
почему сразу так непропаев точно нет, |
Мелиор
Рифат
antoxa14, странный ты .Плата то у тебя в руках .а не у нас.И если ты пишешь что antoxa14 писал: | при постукивании по модулю может пару раз прокрутить |
Какие тебе ещё варианты нужны?точное место непропая?Ну пропояй тогда всю цепь питания и управления эл.Двигателем.Проверь релюшки на предмет замыкания контактов при срабатывании.Ищи возможные места микротрещин.Что ещё можно тут посоветовать? |
antoxa14
пропаял всё что мог реле,управление и т.д. движок теперь вообще не крутитса. движок сам проверил щётки и колектор в норме |
wolf50
разъемы посмотри в лупу,провода подергай,тут посудомойка вчера была,поменяли на ней все включая модуль,оказался разъем-контакта не было. |
antoxa14
может ктото знает какуюто особеность? данной модэли. где командный апапат интэгрирован в плату.потомучто диагнос "непропай" или "проверь разёмы" не подходит ! |
Мелиор
antoxa14, если ты стучишь по плате и машинка иногда оживает, то это как раз то самое, что тебе не подходит.
А что говорит местный мастер? |
antoxa14
"не крутитса вооще" .значит бей не бей по ниму а двигатель не крутит .машина воду набирает сливает но шаговый двигатель молчит |
Мелиор
А напряжение на него подается?
ДОБАВЛЕНО 06/01/2009 01:37
Блин, antoxa14, ты вообще про какой двигатель говоришь? Про шаговый или основной? Или не крутит не тот ни другой? |
antoxa14
crush
стабилитрон и конденсаторы |
Мелиор
antoxa14, ты не ответил, напряжение на моторчик подается? Сам он звонится? Гасящий резистор греется? |
antoxa14
напряжение на моторчик не подаётса.выпаевал из платы подавал напрямую 220v,крутитса.гасящий не греетса. семистор котрый управляет шаговиком в норме. |
Мелиор
Так, гасящий, значит не греется. А он, хоть звонится? Сколько? А напряжение вообще на модуль подается? |
Мелиор, как ты его однакоantoxa14, . Никуда он теперь не денется-отремонтирует! |
antoxa14
извините празную с семёй.пока не могу заменить стабилитрон (24v если не ошибаюсь)и кондюки.Гасящий 6,2к звоню сразу,есть опыт.Ошипки бывают у всех,понимаю,но этот дефект в первые. |
antoxa14, с Рождеством, тебя и семью! |
antoxa14
Привет всем Перепахал весь модуль ,напряжение 24 вольта внорме,поменял все конденсаторы,поднял и проверил все резисторы,вобщем всю основную плату проверил,осталась микрозборка,может у когото есть схема данного модуля,скиньте бога ради,ато клиенты названивают. |
