alexandr87
Добрый день, если кто знает, откликнитесь пожалуйста? Проблема: СМА Samsung s821, не работает двигатель(остальное нормально), реле управления двиг-м рабочее(проверялось подачей напряжения), в модуле на него не подается 12В, до ULNки эти 12В есть, а после нет, после замены ULN ситуация та же самая, знакомый сказал проц - в помойку, но может проблема не в нем?
PS ошибки не выдает. |
Рифат
Обыкновенный человек
alexandr87 тему оформляем согласно правил-вид техники ,модель,неисправность.Все ответы после правильно оформленной темы. |
alexandr87
Сорри, что сразу не оформил
ДОБАВЛЕНО 07/01/2009 13:38
еще: на входе улн соответствующего контакта напряжение висит постоянно а не импульсно |
Рифат
Двигатель отдельно проверялся?Симистор двигателя как поживает?ULN новую ставил или с донора? |
alexandr87
двигатель в норме, улн две штуки втыкал, но с донора(новой нет), насчет симистора-не смотрел. |
Рифат
alexandr87 писал: | но с донора(новой нет), |
ну -ну.а потом alexandr87 писал: | после замены ULN ситуация та же самая, |
alexandr87
так как не работало,так и не работает |
Рифат
Если переехать из сгоревшего дома ,в другой такой же сгоревший -ситуация изменяется или нет?Где уверенность, что ты меняешь на рабочии УЛН -ки? |
mitr
Проверь цепь таходатчика и сам тахо на двигателе. |
cybe
Обрисуй какие индикаторы горят |
alexandr87
индикаторы горят, как буд то все в порядке(стирка идет), нет никакой ошибки, тохо впорядке |
cybe
Как она идёт, если не крутит. Рисуй или объясняй по рядам. |
alexandr87, заходи на alldatasheet, "срисуй" ULN и проверь имеющиеся раз нет заведомо исправных. И со схемой разберись, у тебя , похоже, полная путаница:
до ULNки эти 12В есть, а после нет, |
FAU2
Раз ошибки нет значит щетки менять .. Отпишись после ремонта прав или нет. |
23rus
alexandr87, а термик движка хоть проверил ? |
Рифат
gen00
alexandr87 ,еще раз проверь это оранживое реле реверса,Звонятся ли на Омах накоротко 2-нижние пары контактов?(нижние по отношению нижней пары контактов обмотки реле?)обычно обгарает правая группа ,если смотреть с стороны печатки. |
mitr
Проверь наличие напряжения на симисторе двигателя.Если есть - рыть цепочку управления симистора, в противном случае проверять самую цепь двигателя. |
23rus
grifat, смотря как проверялся. |
Dima700926
Была беда похожая - щетки стерлись, тестером ткнешь - они касаются коллектора и ОК, а включаешь - не работает, хотя модуль тоже ошибку не вымаргивал, работал как ни в чем не бывало, воду заливал и сливал. |
