antol
Всем доброго времени суток!
Машина Indesit WIUL 103 (CSI) - s/n 510260286 * 24359730900
CODE: 215008932.01 SW: Micro Ver 8.7.40 S/N 510080623
При включении вилки в розетку - сразу: блокировка замка; залив воды (до нормы); отжим (нормальный).
Это, если переключатель "Температура" в положении ВЫКЛ.
Если "Температура" в любом другом положении - то после залива воды выполняется некоторая стирка (несколько минут) с нагревом воды примерно до 90°С, потом отжим.
Цикл завершается нормально (замок разблокируется, воды нет). Но дальше ничего не включается:
- последующие нажатия на Кн. "Питание" включает/выключает мигающий LED "Замок";
- при нажатии Кн. "Пуск Цикла" одновременно засвечиваются стоящие по вертикали LEDы "2ч", "4ч", "6ч", "9ч" и светятся 2-3 сек.
Индикации ошибок НЕТ. Пробовал отсоединять по отдельности датчик температуры и пресостат - нормально высвечивает соответствующие ошибки. Реакция на сброс ошибки нормальная.
Внимательно (как мне кажется ) прочитал форум. Аналогов не нашел.
Помогите, пожалуйста! ЧТО ЭТО - ПРОШИВКА? |
antol, я ничего не понял.
после залива воды выполняется некоторая стирка (несколько минут) с нагревом воды примерно до 90°С, потом отжим. За несколько минут до 90?
antol
Вроде бы да. Во всяком случае вода не закипает.
Я не засекал, но несколько минут - это и 10 и больше.
Цикл завершается нормально. То есть переходит в отжим - и далее стоп.
Если во время стирки переключатель "Температура" поставить в положение "выкл.", то слышно как ТЭН выключается и после нескольких сек. включается отжим. |
virmeshter
antol, чегото ты не складно излогаешь!Я лично ничего не понял.Если ты пишешь что "Цикл завершается нормально" то кокие вопросы?и как вообще за несколько минут вода достигает 90°С?
Напиши по подробней и по складней на какую программу ставишь,какие действия выполняет сма до конца!
ДОБАВЛЕНО 07/01/2009 23:37
antol писал: |
тоесть как так?что сама выполняет программу без нажатия кнопки старт и сеть??? |
antol
virmeshter Я старался излагать кратко и складно . Отвечаю подробнее.
1. Цикл завершается нормально - значит машина останавливается после отжима замок разблокируется, мигает LED "Замок" и вроде можно продолжать дальше. Но дальше ничего не происходит (нажимаешь на кнопки, а дальше - ничего).
2. Это ВСЕ происходит на любой программе (все не проверял, но очень похоже). Переключатель выбора программ смотрел, разбирал - как новый. Напряжения на вход проца поступают нормально (при прокрутке переключателя напряжение ступенчато изменяется от 0 до 5в).
3. Какие действия - см. в начале (Кратко, но добавить нЕчего).
4. ДА - сама (скотина), без всяких нажатий вообще. И это не продолжение предыдущего цикла. После пункта 1., когда кнопки что нажимай, что песни пой, выдергиваешь вилку из розетки, ждешь некоторое время, вставляешь и ....... (см. с начала этого пункта) |
Рифат
Обыкновенный человек
Больше похоже на слёт прошивы.Прошивать пробовал? |
antol
grifat Пока нет. Посчитал, что сначала надо детально разобраться с проблемой, посоветоваться со знающими, а уж потом лезть в прошивку.
Да и прошивки, в которой был-бы уверен на 100%, у меня нет.
Если у кого-то из Вас есть подходящая для этого случая прошивка - поделитесь, пожалуйста ! |
Сергей
antol, придется менять модуль целиком (убит центральный проц). Но естественно попробуй прошивку, вдруг повезет... |
Рифат
Сергей, ну можно в крайнем случае и проц-донор задействовать.При наличии такового |
antol
Сергей А откуда видно, что убит проц.?
Вроде-бы электрически все работает (т.е. ноги целы). Фрагменты программ выполняются (живут и как-то управляются все функциональные узлы машины). Я ни разу не встречал, чтоб по внутрипрограммной организации процев был облом - тут работает, а тут не работает.
Что, были аналогичные случаи, когда это был именно проц.? |
Рифат
antol писал: | (т.е. ноги целы). |
antol писал: | живут и как-то управляются все функциональные узлы машины |
по моему речь пошла о пауках
antol писал: | Что, были аналогичные случаи, когда это был именно проц.? |
Были. |
antol
grifat Это жаргон такой - насчет жизни! Иногда кажется, что они и впрямь ....
И все-же хотел бы попробовать сначала перепрошить!
Прошивку дадите? Или подскажите, плз, где взять / купить?
Случай таки интересный! |
Сергей
antol, вверху ветка по запросу прошивок. |
Рифат
antol, такя прошивка там есть |
antol
Сергей, grifat
Файл прошивки 28359730000.еер в архиве eep.rar от administrator. Я правильно нашел?
А то как-то нет прямого указания на модель машины. А другого я там не нашел. Или я слепой ? |
Рифат
antol
grifat Спасибо! С прошивками разобрался! До этого смотрел эту тему (http://monitor.espec.ws/section7/topic11397.html), но видно точно слепой .
Кстати, заглянул в файл прошивки 28359730000.еер в архиве eep.rar от administrator - таки он для WIUL 103 CSI.
Займусь заливками -о результатах доложу |
vvden
Не пробовал постирать холодной водой если цикл нормально завершится то смотри ТЭН |
antol
vvden Почитай, плз, внимательно с начала. |
SergeyNZ
antol писал: | Сергей А откуда видно, что убит проц.?
Вроде-бы электрически все работает |
Если проц глючит,то почти одинаково на всех программах = замена.
Последний случай: ТЭН включался втакт с двигателем. |
