отключается нагрев в посудомойке BOSCH SKT 5108 EU
srssrs5
Сообщение #1 от 07/01/2009 23:22 цитата
Нужна электрическая схема посудомойки BOSCH SKT 5108 EU.
Как работает термодатчик ( таблетка с 2-мя выводами) ? Стоит на пластиковой коробке внутри которой ТЕН в проточной воде. В нормальном состоянии он замкнут при нагреве разомкнут - так ли это?
antol
Сообщение #2 от 07/01/2009 23:35 цитата
Померяй его тестером (сопротивление). Что показывает?
regiss
Злой
regiss
Сообщение #3 от 07/01/2009 23:50 цитата
srssrs5 писал:
Обычно работает так : пока нет напора воды от моющей помпы - контакты разомкнуты (своего рода защита от включения ТЭН без воды), при работающей помпе (и соответствующем давлении в системе) - контакты замыкаються и через них на ТЭН подаёться напруга.
srssrs5
Сообщение #4 от 08/01/2009 11:21 цитата
Спасибо! antol . Тестором померил разрв.
regis2 спасибо с этим я разобрался, там с боку стоит микрик. при давлении в системе - контакты замыкаються и через них на ТЭН подаёться напруга. В том то и дело - при включении ТЕН нагревает воду, а потом ( через 2-3 минуты) отключается. ПОЧЕМУ??Темпиратура маленькая, моет плохо.
antol
Сообщение #5 от 08/01/2009 11:57 цитата
С высокой степенью вероятности это термореле. Причем мощное (на глаз от 1 до 5 А). Чаще используется как защитное от перегрева, реже - как регулирующее. При превышении некоторого порога температуры внутренний биметаллический контакт размыкается, при понижении - замыкается.
Поэтому его нормальное состояние должно быть - замкнут.
Посмотри, в какой цепи он стоит. Если в цепи нагревателя - однозначно должен быть замкнут, если нет - вопрос.
Вероятнее всего - это контроль предельной температуры корпуса.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #6 от 08/01/2009 11:57 цитата
srssrs5 писал:
Бывает и наоборот. Подключи тестер и погрей его (термодатчик) паяльником или зажигалкой. Посмотришь, сработает, значит исправен
Сергей
Сообщение #7 от 08/01/2009 13:18 цитата
srssrs5, надписи есть на термотаблетке? По моему мнению - это стандартное термореле от перегрева камеры нагревателя, примерно градусов на 90. Судя по фотке китайского производства и следовательно большая веротность его отказа.
В исходном состоянии должно быть замкнута, так что ищи ему замену.
Но сначало убедись, что эта таблетка подключена последовательно нагревателю и найди на корпусе температуру срабатывания.
antol, ток этой таблетки должен составлять 10 Ампер.
antol
Сообщение #8 от 08/01/2009 14:18 цитата
Сергей Может быть и 10 А (т.е. нагрузка до 2 кВт на 220 В). Но вообще китайские 10 А это наши 5 А гы-гы
Судя по фото - маркировки нет. Но поскольку стоит на пластмассе, то номинальный порог срабатывания должен быть где то 70-80°С хммм... (это учитывая их разброс по номиналу (до 10-20%)
srssrs5
Сообщение #9 от 08/01/2009 14:35 цитата
Спасибо. термодатчик работает - при нагреве замкнут. От него провод на блок управления. Сейчас собрал все вроде заработало. В бункере для соли была вода(наверно не доконца закрыли ) - не знаю влияло на нагрев или нет. Есть защита от протечек , жесткости воды. Везде стоят микрики ,что отключают сразу не поймешь.
Ели найдется электрическая схема посудомойки BOSCH SKT 5108 EU. Без нее тяжело - управление электо-механический неразборный блок, на него припаена плата на которую надевается разьем.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #10 от 08/01/2009 15:16 цитата
srssrs5 писал:
...моет плохо.
srssrs5 писал:
srssrs5, вода там и должна быть, но кроме воды должна быть и соль. Если ее нет, то качество мойки снизится. Так, что может дело не в нагреве было? подмигивание
srssrs5
Сообщение #11 от 08/01/2009 16:05 цитата
Мелиор воды в бункере нет. Там стоит электромагнитный клапан через который в нижнюю часть попадает определенное количество воды,растворив соль стикает в ..... и т.д. Я думаю это как то связано с количеством воды заливаемой в машину, заливалось меньше , чем сейчас она нагревалась быстро, термодатчик 2-й отключал ТЕН. Вода (т.к. ее мало) быстро остывала , а нагреть повторно воду не давал блок управления, т.к. время нагрева истекло.
regiss
Злой
regiss
Сообщение #12 от 08/01/2009 17:30 цитата
srssrs5 писал:
srssrs5 писал:
Значит - это датчик температуры ( т.е. при определённой температуре подаёт питание на моторчик командника, тем самым давая понять, что заданная температура достигнута и можно идти дальше).
srssrs5 писал:
Если причину не нашёл - жди повтора.
Как же было на самом деле - обрывалось питание на ТЭН или командник быстро (за 2-3 мин) прокручивал фазу нагрева ?
srssrs5
Сообщение #13 от 08/01/2009 18:48 цитата
regis2 Причина в неплотно закрытой крышке бункера для засыпки соли. При мойке в него наливалась вода. На фото. Машина при заливе воды наливала мало из водопровода.Справа внизу поплавковая камера уровень воды(она связана с бункером для соли).Т.е. количество заливаемой воды определялось уровнем воды в бункере для соли.Вода в машине нагревалась быстро, термодатчик 2-й отключал ТЕН. Вода (т.к. ее мало) быстро остывала , а нагреть повторно воду не давал блок управления, т.к. время нагрева истекло. По моему причина в этом. Сейчас прогнал 2 цикла все работает
