BIGNICK
Со слов владельца, сам не присутствовал. Скакало напряжение, машина в это время работала. Потом она перестала работать, и даже автомат выбило.
Автомат автоматом, но после этого машина включается, можно выбрать программу, температуру, обороты и пр, но после нажатия кнопки пуск думает некоторое время, потом начинает моргать светодиодами. Мануал говорит, что данное мырганье означает: 1 - перегрузка двигателя, 2 - испорчен датчик уровня перелива (?).
Разбор показал, что двигатель цел, помпа цела ну и пр.
Снял мозг (6871ЕС1090С) посмотрел, визуально ничего не видать. Подозрительно пахнет в районе двух реле (которые около трансформатора), но не криминал. Студень пока не отдирал для подробного просмотра, ибо может быть кто-то точно подскажет в чём же всё таки дело... |
vlad777751
BIGNICK
vlad777751
Тогда вырезай в модуле окно,отдирай смолу,остальное увидишь. |
BIGNICK
BIGNICK
вскрытие показало:
vlad777751
Ничего страшного.Все зачисти,промой спиртиком,возможно придется поменять релюшку и не забудь пропаять подозрительные места. |
BIGNICK
Надеюсь, что это поможет. Интересно, мог ли подохнуть варистор (на схеме z81). Уж больно у него ноги подкопчённые. |
Тангаж
А если мультиметром его? |
alexu
Цитата: | А если мультиметром его? |
Варистор не звонится,спокойно промывай растворителем и восстанавливай дорожки и включай,с такими поломками регулярно сталкиваюсь и все поднимались |
BIGNICK
Облазил сегодня открытые магазины - нигде нет реле на замену - только на 12 А вместо 15. В связи с этим вопрос - какие токи проходят реально через эти две релюшки (одна точно подохла). Может быть можно поставить на 12 и не париться? |
Рифат
Обыкновенный человек
Я ставил даже на 10 А.Работает всё нормально .Только надо хорошо всё пропаять и усилить.А 12А тем более выдержит. |
BIGNICK
Решено. Замена двух реле на 12 А + замена стабилитрона (на всякий случай), но на более низкое напряжение срабатывания (300 В в отличии от 480 В родного). |
BIGNICK, РЕШЕНО надо дописать в названии темы. А" стабилитрон" наверное все же -варистор? |
virmeshter
BIGNICK писал: | замена стабилитрона (на всякий случай), но на более низкое напряжение срабатывания (300 В в отличии от 480 В родного). |
Какой стабилитрон ты поменял?Может варистор?так он та то и расчитан чтоб уберечь плату от перенапруги! |
Рифат
virmeshter, а пост xarl, выше не считается? |
gosha2910
подскажите какой тэн стоит в этой машинке |
Мелиор
gosha2910, тэн, как тэн. Хочешь обойтись без мастера с нашей помощью? |
максим 0203
gosha2910, А достать и посмотреть-слабо?Или все надо разжевать и положить? |
