romanovs
Подскажите какой тэн на Bauknecnt WA3573?Машинка за 50 км от города,но хозяева говорят сгорел тен-100% . |
Рифат
Обыкновенный человек
romanovs, вопрос скорей для ветки-"Различные врпросы" |
Мелиор
romanovs, это вертикалка? |
romanovs
Мелиор
Тогда обычный, длинный. Я бы взял несколько на всякий случай, но по-моему простой тэн (широкий фланец, резинка с бортиком, длина 230 мм) |
romanovs
старый немец может какой с причудами? может с датчиком? |
Мелиор
Если старый, то вряд ли. Если есть возможность - возьми два тэна с дыркой и без. Если нет, то лучше только с дыркой и заглушку |
romanovs
Спасибо за консультацию!
ДОБАВЛЕНО 09/01/2009 18:27
Спасибо за консультацию!Мелиор, |
Мелиор
Не за что. Потом отпишешься какой там тэн и тэн ли вообще. Посмотри заодно какой там ремень стоит. Должен 1254J |
virmeshter
romanovs, сто пудов с дыркой! |
romanovs
Тэн оказался стандарный с дыркой,поменял но стало после 3-7мин выбивать ошибку- утечка воды.2 часа мучений и нашел-концевик на поплавке на днище машинки.Внутри окислен сопртивление- 500ком,и его хватает чтоб процессор начинал глючить. |
