ilmir666
После вкл стирает норм, сливает воду, но на отжиме укладывает белье но дальше не отжимает. На индикаторе времени с 7 мин, секунд через 15 переключает обратно до 8 мин. После примерно 5 попыток выдает ошибку загрезнения фильтра (не помню какую машина у клиента). Проверил электронику, проверил щетки все в норме, где копать дальше не знаю. Машины стиральные делаю в первые, занимаюсь по большей части еле.ю видео электроникой. |
Мелиор
Дважды приходилось при таком дефекте менять модуль. Правда здесь кто-то говорил, что можно попробомать заменить ремень. Но я не пробовал |
virmeshter
ilmir666, меняй ремень как Мелиор советовал,а также очень важно проверить контакты клемы тахо на модуле,бывает из за плохого контакта такая Ф... происходит!Подергай а лучше зачисть их,и на движке тоже!
ДОБАВЛЕНО 09/01/2009 22:09
ilmir666 писал: | . После примерно 5 попыток выдает ошибку загрезнения фильтра (. |
Ооо,а вот здесь и ответ,скорее всего нет сигнала пусто,проверь пресостат и его трубку! |
ilmir666
Реле на модуле почистил, были немного подгоревшие, клемы, все до которых добрался почистил, поджал, все равно тоже самое |
ilmir666, ты что реле разбирал и чистил?
А это проверил? |
ilmir666
Разбирал, и чистил, надж с чего то ремонт начать))), мы в сервисе постоянно разбирали и чистили неразборные реле. |
ilmir666, делать вам нечего
А насчет пресс? |
ilmir666
нет не пробовал, завтро заеду к клиенту посмотрю |
Рифат
Обыкновенный человек
ilmir666 писал: | После примерно 5 попыток выдает ошибку загрезнения фильтра |
Давай уточним вот этот момент.Какая ошибка выходит конкретно? |
mehanic
Может проблемма с помпой!
Из той темы:Раз сливает раз нет! |
