vvictor
подскажите стиралка INDEZIT W84T идёт раскладка белья,потом идёт на отжим,останавливается и снова идёт режим раскладки и так до бесконечности. |
Madhat
попробуй сделать полный сброс мшинки, (читай КОДЫ ошибок merloni) |
vvictor
машина не выдаёт код об ошибке. |
sanek_73
по идеии должен мигать индикатор включения сети , если мигает посчитай сколько раз мигнул и смотри код ошибки |
vvictor
vvictor
индикатор горит постоянно не мигает. |
vvictor, по тем данным, что ты здесь так лаконично выложил вряд ли кто поможет. Допрос что ли учинять? |
vvictor
Машина indezit W84T,на электроннои модуле написано почемуто ARISTON FE причина не понятная,идёт раскладка белья,потом начинает набирать обороты на отжим и останавливается,вновь происходит раскладка,потом набирает обороты и останавливается.И так она делает без конца.Индикаторр горит постоянно не мигает. |
cybe
Всё нормально работает. Просто отжимать не хочет |
vvictor
Да всё нармально работает,а отжимать не хочет,пытается запускается и останавливантся. |
alexandr87
vvictor
спасибо попробую.
ДОБАВЛЕНО 12/01/2009 15:28
Попробывал сменил двигатель с таходатчиком,ни чего не дало,всё равно нет отжима. |
