рсм сервис мастер
Приветствую всех. Ребят если не трудно подскажите что за ошибка.(фото прилагается) Думаю что неисправен прессостат. Так как при наборе воды выскакивает ошибка. При отдельном включении отжима тоже через несколько секунд выскакивает ошибка.
ДОБАВЛЕНО 14/01/2009 12:56
Еще тэн проверял и его пробивает на корпус, но его заменил ничего не изменилось.
ДОБАВЛЕНО 14/01/2009 12:59
Извиняюсь что фото в вертикальном положении
23rus
Бонально. Не закрыта дверца. Даже в инструкции этот код есть. |
рсм сервис мастер
Так дверца блокируется
ДОБАВЛЕНО 14/01/2009 13:38
на всякий случай левые 2 ряда светодиодов мигают |
mehanic
Значит проц не видит что дверь закрыта! |
cybe
lex.ck, а процу абсолютно до фени УБЛ Через замок на клапана, помпу и ТЭН |
23rus
рсм сервис мастер, вроде не первый раз замужем Тестер в руки и вперёд. Проверяй цепочку контроля закрытия двери. Часто попадаются рваные резюки |
Сергей
рсм сервис мастер, уверен что модель правильно указал? S1021 как и S821 машинка на 60 градусов, а утебя там на панели на верхнем светодиоде написано 95 ? А на счет ошибки все правильно, блокировка барахлит или на модуле по этой цепи.. |
mehanic
cybe писал: | lex.ck, а процу абсолютно до фени УБЛ Через замок на клапана, помпу и ТЭН |
Ну возможно и так! |
рсм сервис мастер
Ребят все понял пойду по цепочке , огромнейшее спасибо.Сергей, модель указал сто процентов правильно. Мне главное было понять что за ошибка. К сожалению на samsung у меня нет описания ошибок(всю литературу перерыл) если у кого есть коды я в долгу не останусь |
Рифат
Обыкновенный человек
Держи.В личку что то не идёт .Смотри свой Майл. |
рсм сервис мастер
grifat, спасибо дружище
ДОБАВЛЕНО 14/01/2009 18:09
grifat, кстати с повышением тебя |
Рифат
рсм сервис мастер, |
BOSCH WMV 1600
grifat писал: | Держи.В личку что то не идёт .Смотри свой Майл. |
а можно и мне коды ошибок пожалуйста? а то машинка загоняет а в инструкции нет описания |
тю
Река Павел
Всем доброго дня! Помогите пожалуйста. На машинке мигают 6 режимов стирки и два режима температуры 40 и 60. Помогите.... |
regiss
Река Павел писал: | и два режима температуры 40 и 60. Помогите.... |
Е6 - проблемы нагрева....
Помогло ? |
