korsakov
Сталкнулся с такой ерундой,как-то вертикалок раньше не было ,а щас поперли.Короче на предыдущей менял замок обратил внимание в отключенном состояние плохо фиксируется но держится .А тут давича меняю ,а крышка сосем не фиксируется , не хочется на глазах у клиента лишних действий делать,подскажите кто сталкивался ,может как регулируется? Замки пулёвые штангилем промерил! |
Пилот
korsakov, а там не помогают? |
Рифат
Обыкновенный человек
Пилот, не в первом форуме вопрос?
korsakov, вообще то там на замке должна скрепка стальная фиксирующая стоять .Хотя бывает не на всех и стоят. |
korsakov
grifat,снимал родной замок никакой скобы не видал! |
Рифат
Так я и говорю-grifat писал: | .Хотя бывает не на всех и стоят. |
А штырек на крышке не провернулся? |
korsakov
Дело в том , когда включаешь замок закрывается ! |
Мелиор
Значит проблема в том, что в выключенном состоянии не фиксируется? Ну так это специа-а-льно, чтобы машинка проветривалась между стирками.
А вообще пачка порошка. поставленная сверху, решает проблему |
SergeyNZ
Либо пивом прижми в 2х литровой таре, если порошок ушёл на взлёт.
Либо обратись в гарантийную мастерскую. |
korsakov
SergeyNZ писал: | Либо пивом прижми в 2х литровой таре, если порошок ушёл на взлёт. |
если бы своя , то хрен бы с ней !
SergeyNZ писал: | Либо обратись в гарантийную мастерскую |
а там чё ли другие мастера ?? |
Рифат
korsakov писал: | grifat,снимал родной замок никакой скобы не видал! |
А ты уверен что она не слетела?
Нет сейчас в мастерской такой машинки,а то фото выложил ,показал её.Именно она и фиксирует крышку ,когда машинка не включена. |
korsakov
grifat писал: | Хотя бывает не на всех и стоят |
вопрос, а как фиксируетсся где нет ? А сами блокировки они универсальные ? |
Рифат
grifat писал: | А штырек на крышке не провернулся? |
Смотрел?Бывает и так что выступ (УГОЛ) на штырьке сглаживается и фиксатор самой УБЛ уже не держит его.Фиксатор УБЛ проверял?это верхний фиксатор стоящий в УБЛ если смотреть со стороны входа штырька в УБЛ
.korsakov писал: | А сами блокировки они универсальные |
Да. |
korsakov
ладно на днях поеду поэксперементирую, потом сообщу . |
Рифат
korsakov, а просто заменить УБЛ не пробовал? |
korsakov
