krugen
СМА indesit wiu 80 была сгоревшая плата управления (LT C126)
после ее замены стиралка вообще "молчит"
подскажите пож. что нужно проверить в первую очередь? |
alexandr87
напряжение в розетке
если серьезно-правильность подключения разьемов к плате, фпс может нерабочий,
отчнго сгорела то старая? |
crush
krugen, напряжение в розетке ,
а потом на фильтре |
krugen
я кроме шуток спрашиваю на фильтре есть
а причину по которой сгорела я не знаю |
crush
krugen,на замке напряжение есть? |
Консультация превращается в допрос. |
krugen
я только завтра смогу проверить |
Vik77
krugen писал: | подскажите пож. что нужно проверить в первую очередь? |
Во 1 питание на модуль.2 какой модуль поставил.3 где s/n.и prod машинки?Хоть какаета индекация есть? |
krugen, при такой скудной информации и ТАМ тебе не помогут, хоть три темы подряд нарисуй. |
krugen
xarl писал: | krugen, при такой скудной информации и ТАМ тебе не помогут, хоть три темы подряд нарисуй. |
1 питание в норме на проце+ 5v на замке+ 70v (между проводами ~160v) на кнопке сеть +5V
2 плата внешне отличается:на старой было 3 кнопки упр. а на новой 4
на новой стоит большой переменный резистор
еще на новой не хватает Q7 а номера на платах
одинаковые и разьемы тоже совпадают
при включении вообще никакой реакции |
23rus
krugen, а модуль уже прошитый брал, или сам прошивал? |
Рифат
Обыкновенный человек
krugen, а может лучше и дальше продолжать дружить с телевизорами,а стиралки другим отдать? |
krugen
модуль покупал не я и не знаю прошит или нет
а стиралками я не занимаюсь просто хороший друг попросил |
krugen, что-то не везет твоим друзьям. У одного "Indesit", у другого "Samsunq WF" неисправны... |
Vik77
krugen писал: | модуль покупал не я и не знаю прошит или нет | дык карты в руки и смотреть ,наверное и ппзу не стоит.А это так на всякий случай эл модуль C00143067 который должен стоять |
krugen
XARL - samsung стоит у меня в ванной!!! |
Ну, ладно, ладно... Что с модулем решил? |
SergeyNZ
krugen писал: | на новой стоит большой переменный резистор
еще на новой не хватает Q7 |
Липецкая (модуль и управление в одном лице) ? |
