СМ Indesit WITP 82(EU) поменял модуль управления и непонятки
xdenser
Сообщение #1 от 15/01/2009 01:05 цитата
Indesit WITP 82(EU)
Model Type T2001-08-G
091342650900 04 754 512074036
сгорел модуль управления от перенапряжения в сети
сеть починили
купил новый модуль - когда включаю СМ в розетку загораются LED4, КН1, КН2, КН3, КН4 и "замок",
дверца не блокируется и больше ничего не происходит
на бумажке к новому модулю написано
Серийный номер
512074036
Заводской номер
091342650900
Код модуля
143057
Код ПЗУ
114331
по кодам ничего не нашел это вроде как F16
хотя похоже оно вообще не стартует толком
помогите
дальше
код 16 это типа блокировка барабана
но у меня разъем J10 не задействован вообще
т.е. блокировки нет
так что возвращать модуль - пусть шьют еще ?
xdenser
Сообщение #2 от 15/01/2009 02:41 цитата
а извините прогнал
это выходит код F31 это вообще бред какой то
xdenser
Сообщение #3 от 15/01/2009 11:22 цитата
что то ничего кроме как проблема с панелью управления мне в голову не приходит
или таки нерабочий новый модуль управления
как проверить панель управления ?
allfat
Добрый дядя
allfat
Сообщение #4 от 15/01/2009 11:26 цитата
xdenser, тебе модуль прошили?Или шла отдельная ПЗУ?
Напиши какие индикаторы загораются,а то по твоим данным не понятно.
xdenser
Сообщение #5 от 15/01/2009 11:38 цитата
прошивку к модулю конечно мне дали в виде отдельной микросхемы
микросхему предварительно программировали спросив у меня серийные номера СМ
я ее вставил в разъем на модуле согласно ключу прямо при продавце
на картинке другая машина (другие иконки у кнопок, но расположение и вид панели у меня точно такой же)
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #6 от 15/01/2009 11:47 цитата
а она у тебя точно прошитая?
allfat
Добрый дядя
allfat
Сообщение #7 от 15/01/2009 11:48 цитата
xdenser, 100% менять дисплей.После перенапряжения такое очень даже возможно.
xdenser
Сообщение #8 от 15/01/2009 11:49 цитата
grifat писал:
ну ...
по крайней мере я за это заплатил
cybe
cybe
Сообщение #9 от 15/01/2009 11:51 цитата
xdenser, на столе сможешь подключить модуль? Если нет, то попробуй вытащить память и без неё вкл. машинку
Рифат
Сообщение #10 от 15/01/2009 11:55 цитата
allfat, твои
и
allfat писал:
100% менять дисплей
как то не вяжется в соотношениях смех Или тогда процент надо уменьшать подмигивание
ДОБАВЛЕНО 15/01/2009 10:56
allfat, Просто совсем недавно я по ошибке впаял пустую прошиву.картина была такая же подмигивание
cybe
cybe
Сообщение #11 от 15/01/2009 11:58 цитата
Без ППЗУшки должна показать F12
Рифат
Сообщение #12 от 15/01/2009 11:59 цитата
Должна ,но не показыывала. улыбка
cybe
cybe
Сообщение #13 от 15/01/2009 12:02 цитата
grifat, у тебя стояла микросхема, хоть и чистая, а я советую пустую панельку оставить, чтоб посмотреть - жив дисплей али как...
Рифат
Сообщение #14 от 15/01/2009 12:05 цитата
подождём,посмотрим.xdenser, вроде как здесь.
xdenser
Сообщение #15 от 15/01/2009 12:11 цитата
спасибо за совет
попробую но вечером - СМ сейчас далеко
ДОБАВЛЕНО 15/01/2009 13:14
а F12 это КН1 и КН2 должны гореть ?
Сообщение #16 от 15/01/2009 12:24 цитата
xdenser, да. А тема становится интересной.
allfat
Добрый дядя
allfat
Сообщение #17 от 15/01/2009 12:43 цитата
grifat, переставь местами то,что цитировал и все станет на места.100% что блок индикации,а возможность после перенапряжения.
xdenser
Сообщение #18 от 15/01/2009 13:01 цитата
да не выдержал поехал проверять
без ППЗУ картина та же
ну если это еще и блок индикации, то ремонт вообще не имеет финансового смысла
allfat
Добрый дядя
allfat
Сообщение #19 от 15/01/2009 13:53 цитата
xdenser, что ж теперь останавливаться?Индикация-это не основной модуль,стоит дешевле.
xdenser
Сообщение #20 от 15/01/2009 14:47 цитата
та я уже поменял основной на деньги
и ищу новую машину
перед этим пытался демонтировать плату индикации - понял что не поломав пластмассу это не сделаю - вообще отстой будет,
модуль индикации стоит чуть больше чем 2/3 основного в сумме два модуля 1/2 стоимости новой СМ
СМ изношена стиркой на двух детей в течение 3 лет и в ней вот вот будет что то по механике - лучше купить новую
