CMA АТЛАНТ 1040Т1 Глюк в программе.
vvictor
Сообщение #1 от 15/01/2009 22:41 цитата
CMA АТЛАНТ 1040Т1 Глюк в программе.Вроде машина работает нармально,но есть один дифект.Когда отстирает не сливает воду,а добавляет ещё воды и происходит полоскание.Дальше работает нармально и полоскает и сливает и выжимает.
wolf50
wolf50
Сообщение #2 от 15/01/2009 22:47 цитата
vvictor, это не глюк,все современные машины так делают,берегут твою канализацию от кипятка.
vvictor
Сообщение #3 от 16/01/2009 12:54 цитата
Нашол причину,оказалось в обрыве сопративление на электронном модуле R4 на 120 ОМ.Заменил,стало всё работать нармально
wolf50
wolf50
Сообщение #4 от 16/01/2009 13:35 цитата
"Антишок" (ARISTON, ASKO, ARDO) - система охлаждения горячей воды перед сливом.
vvictor писал:
молодец,модернизировал машину,лишил ее полезной функции.
ДОБАВЛЕНО 16/01/2009 14:41
"Антишок"
Если наступает очередь выполнения операций, связанных со сливом воды (например, отжим), но при этом температура воды выше допустимого предела (например, 60°С), то машина выполняет еще один цикл операций:
1. Заливает 5л воды.
2. Выполняет цикл: 5с — включение, 5с — выключение, вращение барабана со скоростью 25об/мин в течение 4-хмин.
3. Если температура по-прежнему остается выше нормы, то повторно выполняются действия по пп.1-2. Если температура воды находится в пределах нормы, то выполняется п.4.
4. Выполняет слив и отжим.
vvictor, в машине есть еще много полезных, но не нужных тебе функций.Паяльник в руки и вперед!
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #5 от 17/01/2009 11:06 цитата
wolf50, Сколько я повидал расколотых унитазов с поставленным в них шлангом от стиралки смех
