Vitalei
После начала работы между шлангами, идущими от прессостата к камере прессостата, и корпусом машины начинают проскакивать электрические разряды |
Мелиор
Vitalei, это шутка такая? |
wolf50
Vitalei писал: | начинают проскакивать электрические разряды |
статическое электричество,от вращающегося ремня и шкива.На уроке физики в школе такой опыт по физике показывают в 7 классе.Чтобы этого не было барабан машины заземляется в районе подшипника.Такой желтенький проводок идет к корпусу двигателя. |
Vitalei
Есть такой проводок, желтый с зеленой полосой, идет от двигателя к тену, далее к подшипнику и уходит на заземление входа эл.питания. Но, пробои идут именно от шлангов прессостата и корпусом. дополнительно заземлял корпус, не помогло. |
crush
Vitalei, огни Святого Эльма
проверь хотя бы пробником ЧТО есть на корпусе машины.Если есть фаза,без промедления звони мастеру.
Дополнительно заземлял - это как? |
Vitalei
Кажется нашел проблему, просто сгнил и обломился тэн. Вопрос-как его достать из барабана? |
wolf50
Vitalei писал: | Вопрос-как его достать из барабана? |
это ты у мастеров спросил?
из барабана? |
андрей2009
из барабана? а это как??? |
Мелиор
Ну как, как... Vitalei же как-то узнал, что тэн сгнил. Значит из бака он его уже достал. И положил в барабан. А замок заклинило. Теперь не знает как достать...
Vitalei, здесь вряд ли кто-то будет рассказывать как доставать тэн. Тем более эта процедура не раз описывалась на страницах форума. Полистай - многому научишься |
Vitalei
Благодарю за участие. Сам догадался и достал. От тэна действительно остались только рожки. Извините, что отнял у вас ваше драгоценное время. |
Vitalei, и где же всетаки были разряды? |
Vitalei
от контакта тэна на корпус, увидел почернение на корпусе бака, в углу посадочного гнезда, после снятия тэна (бак металлопластиковый). |
Vitalei писал: | между шлангами, идущими от прессостата к камере прессостата, и корпусом машины начинают проскакивать электрические разряды |
Значит это были отблески.? |
Vitalei
Проскакивала искра как раз через шланги прессостата, внутрь не лез, вот и подумал что от них. Искра была сантиметров 10-15. Снял резиновый тройник, чтобы почистить от накипи, пошарил в барабане и вытащил отвалившуюся часть тэна. |
Рифат
Обыкновенный человек
Vitalei писал: | Искра была сантиметров 10-15. |
Тесла блин отдыхает. |
Vitalei
wolf50
Vitalei писал: | Проскакивала искра как раз через шланги прессостата, внутрь не лез, вот и подумал что от них. Искра была сантиметров 10-15. |
НЕ ВЕРЮ!
Есть типа зависимости -киловольт на сантиметр.Судя по всему у тебя там 10-15 киловольт. |
Алесей
wolf50, Ну ты прям Станиславский...
Ну а по сути согласен.. |
