umba
Без видимых на то причин ст. машина перестала крутить барабан, программатор щелкает - проходит все режимы (заливается, сливается вода), но барабан двигатель не крутит.
Снял двигатель, проверил состояние счеток - нормальное, прозвонил обмотки - звонятся как на статоре так и на роторе при прокрутке вала - все ОК.
Провода обмотки статора уходят на программатор, ротора на блок REMCO MOD. CDU-AC COD. 5531 CON. RELE, туда же приходят провода таходатчика. Как я понял этот блок отвечает за регулирование оборотов двигателя. Следов непропая, горелых деталей\дорожек нет.
Программатор стоит EATON EC 4673.03
Схемы на стиралку не нашел, на польском форуме нашел доку на программатор EATON EC 4254.02 - по названию файла видимо тоже устанавливался на эту же модель стиралки.
Помогите разобраться в чем проблема.
WGD 1236 TXRdoc.zip 282.76 КБ Скачано: 954 раз(а)
crush
umba писал: | Без видимых на то причин | двигатели СМ не останавливаются |
umba
crush писал: | umba писал: | Без видимых на то причин | двигатели СМ не останавливаются |
Спасибо за "очень" ценную информацию |
vlad777751
Детали на модуле проверял? |
umba
vlad777751 писал: | Детали на модуле проверял? |
Пока нет, только разобрал стиралку, счас 12 ночи у нас, буду завтра мучать. Первым делом симистор буду проверять. |
virmeshter
umba писал: |
и
umbaТак ты хочешь дельный совет а сам толком так и не обьяснил что проверил,что смотрел,за исключением движка.Мы не гадалки и знать в чем дело не можем,проверь плату и поведуй нам что нашел,тогда и мы сможем тебе помочь! |
crush
umba, от момента,когда вода заливается до момента ее слива сколько времени проходит?
ДОБАВЛЕНО 18/01/2009 23:46
umba, а что на отжиме? |
umba, начни с проверки питания на модуле. |
umba
Тему можно закрывать, проблема решена. Проблема была в пробитом симисторе BTB12-600BW, заменил на BTA12-600B. |
umba, закрывай, кнопка у тебя. |
umba, что-то здесь не так. Подробнее что пробито в симисторе можешь растолковать? |
umba
Был пробит переход между одним из силовых выводов (A1) и управляющим выводом (G). В обе стороны 90 Om.
Повезло что управляющий вывод контроллера остался цел.
BTA(B)12.pdf 110.87 КБ Скачано: 1004 раз(а)
umba, это не пробой, нормальное сопротивление по управляющему электроду. Так что где-то контакт нарушен (по цепи двигателя) и пока шевелил... Если машину не успел отдать проверь еще разочек. И пайки в модуле. |
umba
xarl писал: | umba, это не пробой, нормальное сопротивление по управляющему электроду. Так что где-то контакт нарушен (по цепи двигателя) и пока шевелил... Если машину не успел отдать проверь еще разочек. И пайки в модуле. |
Либо я что то не допонимаю или как - между силовыми электродами и управляющим электродом p-n переход. Так что звониться должен только в одну сторону. Причем одинаково для обоих силовыхт электродов. В моем случае пробой был только между одним из силовых и управляющими электродами. Это во первых. А во вторых новый симистор я проверял - так не звонился.
ДОБАВЛЕНО 22/01/2009 20:52
Да, и я не профи по ремонту. Машина моя, личная. Стирает - не нарадуюсь. |
umba, поинтересуйся устройством симистора.
А по машине-работает, ну и славненько. Тем более твоя. |
umba
xarl писал: | umba, поинтересуйся устройством симистора.
Похоже я рано радовался, опять встала с теми же симптомами ...
Заметил - сильно греется большой зеленый резистор ... |
umba, а еще они бывают коричневыми и длинными.
Но греются одинаково.
Ощущения помогают при ремонте, но основа-это все же измерения. |
umba
xarl писал: | umba, а еще они бывают коричневыми и длинными.
Улыбнуло ... Схемы нет
опыта тоже большого в ремонте, вообщем пока заменил опять семистор - заработала, сильно искрили щетки, отполировал коллектор - пропало искрение.
Пока работает, резистор все так и греется. Что то не так, помогите советом - в каком направлении двигаться. |
regiss
umba писал: | резистор все так и греется. Что то не так, помогите советом - в каком направлении двигаться. |
Отстань от "гасящего" резистора........ |
Рифат
Обыкновенный человек
umba, всё нормально-так и должно быть.Успокойся. |
