Стир.маш. BEKO WM5508T Перегрев воды
shan907
shan907
Сообщение #1 от 21/01/2009 15:08 цитата
Подскажите сопротеление термодатчика???
alexandr87
Сообщение #2 от 21/01/2009 16:17 цитата
обычно около 20кОм
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #3 от 22/01/2009 07:40 цитата
shan907, тему подправь,если собираешься продолжать тему.
shan907
shan907
Сообщение #4 от 22/01/2009 09:51 цитата
Объясняю ситуацию. Приехал к клиенту с дефектом "не греет". Проверил ТЕН, ТЕН сгорел, снимаю его- чистый, без накипи, Не пробитый на корпус, (машине около года). Такое впечатление что сгорел, от перегрева. Проверяю Термодатчик, при комнатной температуре около 5кОм. Меняю ТЕН, проверяю, в процессе стирки на ТЕНе напряжения нету.Меняю термодатчик, поставил Мерлоневский, с сопротевлением 15-20 кОм. Проверяю, ТЕН заработал, напруга на ТЕН пошла. Делаю вывод что дефект был в термодатчике. Собираю, уезжаю. На следующий день звонят клиенты, говорят кипятит воду как чайник, даже контейнер для порошка пожелтел.
bun
bun
Сообщение #5 от 22/01/2009 10:28 цитата
shan907, когда вам написали:
grifat писал:
то имелось ввиду, что вам надо поправить название вашей темы(например указать вид техники...)
shan907
shan907
Сообщение #6 от 22/01/2009 11:20 цитата
ну если ктото не понял что это стиральная машина, могу исправить...
Рифат
Сообщение #7 от 22/01/2009 12:41 цитата
shan907, не надо делать одолжений.просто прежде чем начинать тему-надо читать правила- http://monitor.espec.ws/section7/topic26673.html
shan907
shan907
Сообщение #8 от 22/01/2009 12:43 цитата
Ок, не буду.
23rus
23rus
Сообщение #9 от 22/01/2009 12:57 цитата
shan907, как вариант. Подумай, а чем же включается ТЭН? Мож где контакт пригорел ..... подмигивание
shan907
shan907
Сообщение #10 от 22/01/2009 13:03 цитата
Тут думать нечего. Реле смотрел, нормальное, не залипает.На полоскании не греет. Тут дело в термодатчике скорее всего. А вот какой он должен быть.....?
Рифат
Сообщение #11 от 22/01/2009 13:32 цитата
По моим данным сопротивление термодатчика на Веко в районе -8Ком при температуре 20 гр хммм... .Если начальное будет 20 кОм то модуль будет думать что вода холоднвая и будет её греть постоянно.
shan907
shan907
Сообщение #12 от 22/01/2009 13:43 цитата
А как же теперь быть, если родного термодатчика нету? Только мерлонивские 20кОм
cybe
cybe
Сообщение #13 от 22/01/2009 13:57 цитата
Тогда ставь параллельно резистор 12к гы-гы
Сообщение #14 от 22/01/2009 15:06 цитата
Надо было это спрашивать? Найти надо. недовольство, огорчение
raisik
Сообщение #15 от 22/01/2009 18:04 цитата
Было написано . Проверяю Термодатчик, при комнатной температуре около 5кОм.
Значит датчик рабочий. Ищи дальше.
shan907
shan907
Сообщение #16 от 23/01/2009 10:56 цитата
raisik 5кОм это маленькое сопротивление для термодатчика. ТЕН вообще не включается при 5кОм. Проц видит воду горячей. А вот насчет паралельного резистора, у меня тоже была мысль, но я не уверен что будет правильно работать. Но стоит попробовать.
тю
тю
Сообщение #17 от 23/01/2009 11:04 цитата
shan907 писал:
не уверен что будет правильно работать классно!
alexandr87
Сообщение #18 от 23/01/2009 11:07 цитата
тен будет включаться, а выключаться неправильно
shan907, если попробуешь-напиши результаты испытаний улыбка
cybe
cybe
Сообщение #19 от 23/01/2009 11:15 цитата
Почему ж будет неправильно выкл., ведь общее сопротивление меньше меньшего
shan907
shan907
Сообщение #20 от 23/01/2009 11:18 цитата
[quote="alexandr87"]тен будет включаться, а выключаться неправильно
Да Да Да. Вот это я и имею введу.
ДОБАВЛЕНО 23/01/2009 12:25
Мы вообще не правилино щитаем! нам надо 8кОм, если термодатчик 20кОм и паралельно 12кОм, Не получается 8кОм. Я забыл формулу расчёта. Кто подскажет как посщитать?
