alex-181
Здравствуйте Уважаемые форумчане!! Помогите пожалуйста в одной проблемке! Машинка перестала правильно работать, программатор переставляется, не работают программы 1,2,3,4,5,6. На них машина сливает воду, заливает как положено, но двигатель не вращается, кроме как на 7 программе, на ней машина сливает воду и отжимает как положено. программы 8,9,10,11,12 работают почти правильно, но есть глюки! Ракурочив командаппарат выяснилось, что вокруг некоторых контактов расплавилась пластмасса и они залипли в ней. Почистили собрали поставили на место. Сразу же на 1 программе машинка начала работать правильно, но командаппарат очень сильно нагрелся. После нескольких стирок опять те же симптомы. После установили новый командаппарат, на первой программе сразу же опять перегрев аппарата, сразу отключили. Вывод, через контакты идет очень большой ток из-за чего они нагреваются и плавят все вокруг. Вопрос откуда он может взяться, возможно ли, что это повреждение ТЭНа который на себя забирает большой ток или какой-то глюк платы управления? Буду благодарен за ответ, заранее спасибо |
Рифат
Обыкновенный человек
Теперь Тема подправлена.Впредь всем участникам форума.если тема оформлена не должным образом,есть замечание по этому поводу модератора,будьте любезны уважать друг друга. |
shan907
grifat Так он же уже изменил тему |
alexandr87
alex-181, посмотри клеммы, проверь двигатель для начала.
а новый командник-действительно новый? |
23rus
Тестер в руки и проверять переферию. Глядишь и спрашивать ничего не придётся ..... |
alexandr87
alex-181
alexandr87 писал: | alex-181, посмотри клеммы, проверь двигатель для начала.
да новый в коробочке! Имеете ввиду клеммы разъемов подключаемых к КА,
так двигатель с новым КА работает как надо, что в нем может вызвать такое потребление бешеное? Если бы он коротнутый, то наверное и мощность не развивал бы...
ДОБАВЛЕНО 22/01/2009 14:26
щетки проверил, маловаты конечно, но подпружинены и не подвисают! |
shan907
Проверяй ТЕН и двигатель. |
alex-181
23rus писал: | Тестер в руки и проверять переферию. Глядишь и спрашивать ничего не придётся ..... |
тогда какую перефирию проверять?? если бы где-то было КЗ вышибало бы пробки, а здесь видимо повышенное потребление тока, что может его вызывать. |
alexandr87
alex-181, может в розетке много вольтов? |
Мелиор
Надо в первую очередь проверить основной тэн и тэн сушки. Двигатель вряд ли. Если бы КЗ было в двигателе сгорела бы плата управления. У меня был случай с такой машинкой - прошивал кембрик из лакоткани, который надет на термопредохранитель сушки. Он прижат хомутиком к корпусу сушки. Облазил всю машинку, пока нашел. А вообще 2296 классная машинка.
Офтоп. Заметили, что вопросы пошли по старым машинкам? Кризис... |
alex-181
shan907 писал: | Проверяй ТЕН и двигатель. |
сегодня вечером попробую, сколько должен потреблять рабочий ТЭН может знаете? и что проверять у двигателя? сопротивление между ламелями на якоре? |
Мелиор
alex-181, самый простой способ определить источник повышенного потребления - отсоединять потребители поочередно |
alexandr87
alex-181, alex-181 писал: | сколько должен потреблять рабочий ТЭН может знаете |
на тене написана мощность,делишь ее на 220 и получаешь ток |
alex-181
Мелиор писал: | Надо в первую очередь проверить основной тэн и тэн сушки. Двигатель вряд ли. Если бы КЗ было в двигателе сгорела бы плата управления. У меня был случай с такой машинкой - прошивал кембрик из лакоткани, который надет на термопредохранитель сушки. Он прижат хомутиком к корпусу сушки. Облазил всю машинку, пока нашел. А вообще 2296 классная машинка.
ТЭН сушки уже накрылся и я его пока снял, сушкой не пользуются вот он и проржавел потихоньку за такое время, а он пробивал на корпус и вышибало УЗО. кембрик из лакоткани вроде аккуратно подвешен и ничего не касается, так что отсутствие ТЭНа сушки врядли может вызвать перегрев контактов КА. Основной ТЭН попробую проверить. Тоже не склонен думать на двигатель, больно он шустренько и хорошо работает. Спасибо за совет. Думаете в модуле управления ничего быть не может?
А машинка действительно замечательная
ДОБАВЛЕНО 22/01/2009 14:39
Мелиор писал: | alex-181, самый простой способ определить источник повышенного потребления - отсоединять потребители поочередно |
да! Вы правы, так и делал когда искал причину вышибания УЗО
ДОБАВЛЕНО 22/01/2009 14:40
alexandr87 писал: | alex-181, может в розетке много вольтов? |
да в Москве конечно все может быть, но не думаю что на столько)
ДОБАВЛЕНО 22/01/2009 14:41
alexandr87 писал: | alex-181, alex-181 писал: | сколько должен потреблять рабочий ТЭН может знаете |
Спасибо большое |
Мелиор
alex-181, а ты не смотрел какие именно контакты греются? |
alex-181
Мелиор писал: | alex-181, а ты не смотрел какие именно контакты греются? |
нет, пока еще не смотрел, он весь так нагревается, что сложно сказать какие именно греются можно только ориентировочно сказать в каких сегментах КА или могу разобрать его и уже сказать точно какие сгорели. |
Мелиор
alexandr87 писал: | alex-181а новый командник-действительно новый? |
shan907
Так что по поваду ТЕНа, проверил? |
