raisik
После вкл. любой программы, иногда через 8 мин., иногда через 41 мин.( со слов клиента , именно через такие промежутки времени) , машина останавливается и высвечивает на дисплее "01". После повторного пуска происходит то-же самое.
Проверил: Тэн - 27 ом., датчик - 5 ком., двигатель рабочий.
Подскажите пожалуйста что за ошибка "01" и в каком направлении копать дальше. |
tvn1
raisik, Где то между платой управления и исполняющими устройствами плохой контакт! |
raisik
tvn1, Благодарю! Завтра пошуршу! Так ошибка ,что говорит? Уважаемый Fed говорит ,что "01" это - Дверь открыта. Завтра убедимся . |
raisik
tvn1,почистил все клемы в цепи замка , разобрал замок , почистил контакты, таблетка чистая, промыл места контактов, высушил замок , промыл растворителем плату управления , высушил плату феном.
Машина прошла два цикла по 115 мин., полет нормальный.Подождем недельку , другую , посмотрим , что будет. |
disya
Вот что говорит по этому поводу инструкция к данной СМА
Тама АКВА-СТОП.-- сеточку искать тоже тама
IMG_1887.rar 168.75 КБ Скачано: 1273 раз(а)
