Hohsh
Доброго времени суток, Уважаемые.
После поиска по данному форуму и интернету не смог найти решение моей проблеме. Проблема следующая:
Машина: Hansa Comfort 800 Aqua Spray PC4580B422
Стиральной машине чуть больше полутора лет. В один момент стала выдавать ошибку Е01. Ошибка проявляется в точности с описанием из руководства по ремонту "Спецификация сигнализации помех стиральных машин PC.", т.е. через 15 с после старта на дисплее поочередно мигает "Е01" и "изображение ключа", светодиод "Блокировка дверцы" остается гореть, светодиод "Начало/Завершение" мигает.
Так как я не являюсь профессионалом, попробовал только то, что доступно простому смертному:
- Есстественно, несколько попыток включить/выключить машину, закрыть дверцу посильней, пошевелить ее.
- Снял замок дврцы (извиняюсь, если не совсем корректно называю, первый раз имею дело с СМА) и руками имитировал плотное закрытие дверцы. Попробовал запустить любую программу, эффект тотже. "Блокирования" замка не происходит и через 15 с объявляется указанная ошибка.
Просьба посоветовать с чего начать и как решать эту проблему. В сервисный центр обращаться хочу в последнюю очередь, т.к. не уверен в компетентности наших спецов (живу в г. Костроме) да и денег, честно говоря, жаль.
Для дальнейшего исследования проблемы имею тестер, руководство по ремонту "Спецификация сигнализации помех стиральных машин PC" и "Сервисный тест стиральной машины РC." (ссылки нашел на вашем форуме) и руки растущие "из плеч".
За ранее спасибо. |
TDA72
Тестером проверь приходит ли на блокировку 220. Если нет смотри куда провода от неё идут. |
шайтан
Виртуоз болгарки
Проверь УБЛ- контакты 3 и 5, между ними должно быть сопротивление порядка 1 ком. Если тестер ничего не покажет - нужен новый УБЛ. |
Hohsh
Спасибо.
Извините за необразованность, а как расшифровывается УБЛ ? |
Мелиор
Hohsh, необразованность не порок в отличие от нежелания образовываться. Можно было бы пошуршать по форуму, почитать, как машинка устроена. Тем более, что совсем недавно давались разъяснения по этому вопросу
http://monitor.espec.ws/section7/topic120648.html |
shan907
УБЛ- Устройство Блокировки Люка. (замок дверци) |
тю
Hohsh
Спасибо вам за ответы. Вечером попробую. |
Рифат
Обыкновенный человек
Hohsh, допиши вид техники-СМА в названии темы |
Hohsh
шайтан писал: | Проверь УБЛ- контакты 3 и 5, между ними должно быть сопротивление порядка 1 ком. Если тестер ничего не покажет - нужен новый УБЛ. |
Показал 1кОм.
TDA72 писал: | Тестером проверь приходит ли на блокировку 220. Если нет смотри куда провода от неё идут. |
Проверил. Тестер показывает 170 В. Проблема в этом? |
crush
Hohsh, контакт при этом замкнулся? |
TDA72
А в розетке сколько ? ИМХО при таком напряжении модуль электронный не будет работать соответственно и вся машинка. |
Hohsh
Я наврал. Померял неправильно напряжение приходящее на УБЛ. 170В я намерял при отключенном УБЛ, т.е. просто в разъеме. Причем эти 170 В появляются при включении индикации, и при старте программы напряжение не изменяется. При подключенном УБЛ, напряжения на него ваще не приходит, ни при выборе программы (при включении индикации), ни при старте выбранной программы.
Само УБЛ проверил, работает правильно. Т.е. подал 220В на крайние контакты (3 и 5), спустя около 2 сек сработала блокировка.
В общем проблему похоже выявил - на УБЛ не подается напряжения. Насколько я понимаю, проблема в плате управления? Ну и риторический вопрос "Что делать?" |
crush
В СЦ сомневаетесь,а в себе нет,уважаемый Hohsh? |
Hohsh
crush, конечно сомневаюсь, иначе стал бы я к вам обращаться? Дело то в том, что за свою некомпетентность мне не придется платить. Наверняка у нас в городе есть профессионалы, но пока их найду, боюсь придется выложить много денег, а с деньгами сейчас напряг. Поэтому и обращаюсь к вам. |
FAU2
Hohsh писал: | Дело то в том, что за свою некомпетентность мне не придется платить. Наверняка у нас в городе есть профессионалы, но пока их найду, боюсь придется выложить много денег |
Классический случай. Пришел , все рассказали, сделал и забыл.
Искать мастера нет денег -говорит уважаемый Hohsh.Вам придется снять блок и заменить неисправные элементы. |
Hohsh,
Не факт. Вполне может быть, что платить надо будет вдвойне. |
