CMA LG WD-6011c Ошибка "не закрыт люк" (РЕШЕНО)
romstr
Сообщение #1 от 23/01/2009 22:03 цитата
CMA LG WD-6011c
Машинке порядка 7 лет. Во время стирки программа прервалась. На панели ошибка - не закрыт люк. Люк закрыт, но замок не срабатывал. Также в звуке работы автоматики - при включении программы было два щелчка, а после появления ошибки - один. Мигает табло - ни один режим стирки не запускается.
Спасибо всем форумчанинам - навели на мысль о сгоревшей релюхе.
Решение:
1) снят модуль;
2) паяльником выплавлено окошко под платой модуля для осмотра и дальнейшего монтажа размером 4*4 см в районе двух 12 вольтовых релюх.
3) при осмотре - отгоревшая дорожка на одной из них - она ближе к трансорматору.
4) пропайка ничего не дала, однако закоротив контакты реле пошла адекватная работа.
5) убрана перемычка - на место старой релюхи установлена 12 вольтовая на 12 ампер - стала как родная, только по высоте немного ниже.
6) усилены дорожки пропайкой с жилой.
7) поставлен блок на место - все работает супер.
Спасибо всем за поддержку.
фотки на телефоне - выложу как получится.
virmeshter
virmeshter
Сообщение #2 от 24/01/2009 01:01 цитата
romstr, я чегото не понял,ты что создал тему чтоб похвастатся что отремонтировал свою сма своими же руками? браво!
crush
crush
Сообщение #3 от 24/01/2009 01:22 цитата
romstr писал:
человек просто прочитал предварительно все темы по лыжам,тем самым не стал напрягать участников повторными вопросами классно! .И выразил сейчас благодарность всем тем,кто принимал в них участие в прошлом
kuzma19
Сообщение #4 от 23/06/2009 22:07 цитата
Вот он все подробно описал, что да как заменил, МОЛОДЕЦ, мне очень помог, У меня такая же проблема. А реле 10А 12V можно поставить, других нет???
Wycheslav
Сообщение #5 от 24/06/2009 00:00 цитата
romstr, классно! Респект и уважуха - я в архмв сохранил - если что спросит - помогу . чем смогу !virmeshter, Умыл и взамен ничего не попросил ! смех
wolf50
wolf50
Сообщение #6 от 24/06/2009 08:57 цитата
kuzma19, Wycheslav, вы хотя бы на даты смотрите.Базар по теме ПОЛГОДА назад закончился,а у вас эмоции таки прут,таки прут.Как детки малые.Еще в ладошки похлопайте браво!
ДОБАВЛЕНО 24/06/2009 10:09
Тормоза,блин смех
virmeshter
virmeshter
Сообщение #7 от 24/06/2009 12:05 цитата
Wycheslav, Я не совсем понял твой юмор замешательство Чем интересно он тебе помог? Эта тема столько раз была разжевана что и нет смысла такие вот темы подымать и тем более создавать равнодушие
wolf50, голливудская улыбка эмоции лишние подмигивание
