При включении никакой реакции-цифровой индикатор не работает, светодиоды не загораются. С ИБП -5В есть, держится стабильно.
Был "бах" симистора распределительного клапана-полный обрыв, цепь до выв.4 проц. цела, вывод 4 не на общем. Одно но: резистор в резисторной сборке 4х321 по цепи управляющего эл. симистора вместо 320 Ом = 700 Ом. На всех входах питания проц. 5В есть, кварц генерит.
Процу конец? Как думаете? |
сёма сёмыч
Проц дохлый (всегда трудно с этим смериться),нераз встречал токое. |
Приговор окончательный? |
cybe
Так там вроде больше ничего и нет |
Хороший был модуль, жаль. |
Мелиор
xarl, поменяешь модуль - не забудь поменять залитый клапан. Если в него попала вода, то его тоже меняй, хоть он и высохнет к тому времени |
Мелиор, само собой. Это если согласятся на ремонт (полгода назад была замена двигателя). |
