STARINEC
СМА ZANUSSI ZWN 2106 Ручка командоапарата вращяется самостоятельно, безпрерывно после вкл. .Подскажите в чём проблема, зарание благодарен! |
demonbdt
STARINEC
demonbdt, Ага, какбудто на движок командоапарата постоянно подаётся напряжение напряжение. |
demonbdt
на движок командоапарата подается напряжение с него-же (командоапарата) залип контакт быстрее всего. |
Мелиор
STARINEC писал: | demonbdt, Ага, какбудто на движок командоапарата постоянно подаётся напряжение напряжение. |
Что значит как будто? Ты хоть машинку то разбирал? Тестер в руки брал? Движок управляется симистором. Это нетрудно обнаружить, если взять в руки КА и посмотреть куда идут дорожки. Если он исправен, то меняй КА |
STARINEC
Мелиор,В том то и дело что неразбирал СМА только вечером сломалась.Совет понял. Как говорят солдаты "разрешите выполнять" |
plut
проверь стабилитрон на 24вольта |
STARINEC
plut, Стабилитром в норме 24В. присуцтвует ,Во время установки прграмы вкл. первое реле двигателя и через 5 секунд подается напряжение на двигатель командоапарата до конца режима стирки .Может у кого есть схема подачи питания на прцесор ато я немогу найти приходящее напряжение? |
Мелиор писал: Движок управляется симистором.
STARINEC, симистор проверил? |
STARINEC
Машинка ремонтировалась до меня но неотрамонтировалась до конца . Они поменяли стабилитрон но непоменяли транзистор управляющий одной из двуй реле двигателя.В следствии чего напряжение в норме а транзистор пробит и реле постоянно включено. я випаял транзистор, и поцесор питание на командоапарат неподаёт СМА просто стоит в ожидании . Подскажите какой ето минитранзистор на нем написано А8 .по справочникам я нашёл около 10шт а какой туда ставить незнаю мждет ктото
сталкивался? |
Мелиор
STARINEC, это не транзистор а симистор
Эх... |
STARINEC
Мелиор, Извените я самоучка И всетаки какое его полное имя? |
Мелиор
virmeshter
STARINEC писал: | Они поменяли стабилитрон но непоменяли транзистор управляющий одной из двуй реле двигателя.В следствии чего напряжение в норме а транзистор пробит и реле постоянно включено. я випаял транзистор, и поцесор питание на командоапарат неподаёт СМА просто стоит в ожидании . Подскажите какой ето минитранзистор на нем написано А8 .по справочникам я нашёл около 10шт а какой туда ставить незнаю мждет ктото
сталкивался? |
Я пологаю что речь идет о Bas19 http://www.fairchildsemi.com/ds/BA%2FBAS19.pdf
или mmun2211 http://www.weitron.com.tw/PDF/MMUN2211.pdf
ДОБАВЛЕНО 03/02/2009 19:16
STARINEC, для ясности выложи фото платы с указанием какой транзистор сгорел а то тут путаница получается. |
STARINEC,
Извените я самоучка
А в школу ходил? |
Мелиор
Я сам уже запутался. STARINEC я имел в виду симистор, управляющий моторчиком КА
То ты пишешь, что машинка только что сломалась, то ремонтировалась, но не до конца...
Давай, хоть в терминах договоримся. Моторчик - моторчик КА. Двигатель - основной двигатель СМА
Если ты ищешь причину почему вращается моторчик, то причем здесь реле двигателя? |
STARINEC
дело было так: в самом начяле после вкл,СМА пгновенно подавалось питание на реле основного двигателя СМА , потом спустя 5 сек, подавалось питание не движок КА, Я поменял симистор движка КА МАС97 ,результат непоменялся, затем я выпаял минитранзистор управляющий релюшкой двигателя СМА , прозвонил он пробит, вот за него я и спрашиваю,
ДОБАВЛЕНО 04/02/2009 13:24
фотка |
STARINEC
xarl, ага а якжеж |
virmeshter
STARINEC
virmeshter, там место родных 2х стояли советские 2 целые я туда впаял покачто только один второй неуспел отвлекли.
ДОБАВЛЕНО 04/02/2009 16:34
STARINEC, по схеме подключения и по NPN переходу подходит по напряжению тоже когда такой найду , результат выложу . |
