Рифат
Обыкновенный человек
Пришла на ремонт СМА Индезит WitL 106.При включении в розетку блокируется замок и всё,тишина.Индикации нет.На модуле заменил сопротивление 12Ом,полностью выгорело(хотя и не уверен что 12Ом,может и 10 Ом стояло) ,два диода ,и TNY264.После этого 12В появилось.Но под радиатором симистора двигателя обнаружилось ещё 4 сгоревших сопротивления (?).Обгорели сильно,ничего не прочитать.Если у кого есть модуль под рукой-подскажите номиналы.Фото:
Фото013.rar 120.9 КБ Скачано: 4164 раз(а)
Фото017.rar 39.39 КБ Скачано: 2683 раз(а)
FAU2
Рифат
Вот именно.И наработок по нему -0 |
nazarov69
Возле кондеров написано 202,другие562,насчет12ом скажи номер или фото |
Алесей
grifat, Так пойдет?
ДОБАВЛЕНО 01.29.2009 20:57
Ну или покрупнее
IMG_4361 1.rar 635.38 КБ Скачано: 1430 раз(а)
Мелиор
Алесей, чем снимал? Я тоже так хочу |
Алесей
Мелиор, Canon Power Shot A610 Режим макро без вспышки под настольной лампой. Да аппарат то простенький и старый уже , года 4 ему. А то и 5, не помню. На новый год какой то брал 2005-й кажется или 2004-й.. Во память дырявая стала. |
Рифат
nazarov69 , Алесей, большое спасибо! |
Рифат
Заменил сгоревшие детали но результата ,как впрочем и ожидалось нет. Будем копать дальше. |
shan907
grifat писал: | Будем копать дальше. | Ну что накапал что нибудь? Я понимаю что тема старая, но всёже.... Я тоже столкнулся с этой проблемой, включаешь в розетку, замыкается замок и тишина. |
Рифат
нет,машинку забрали без ремонта.Клиента не устроила цена нового модуля. |
shan907
grifat, И больше не попадалась такая в ремонт? И вообще кто ещё может расказать что нибудь про аркадию? Что это за зверь? |
virmeshter
shan907, А что именно интересует? Стиралка как стиралка |
Император
У меня было подобное. вылечил заменой модуля.причем такая же неисправность была на новом (не ставленном модуле). |
crush
Император, т.е сначала заменил родную плату неставленным модулем,а потом заменил неставленный модуль новым? |
SergeyNZ
Что смог ...
arcadia.rar 107.26 КБ Скачано: 3685 раз(а)
shan907
virmeshter писал: | shan907, А что именно интересует? |
Ну я слышал, что они не прошиваются, а прошивка слетает часто. И их некто не хочет делать, только меняют. Действительно это так? |
shan907, прошиваются, но нужна авторизация. |
shan907
так я всегда прошиваю в авторизованном сервисе, (сам не шью) А аркадию он отказывается прошивать.... |
virmeshter
shan907, Посмотри личко-Гюльчетай |
