Big_Marat
Для начала идентификационные данные экземпляра:
Type HP942431
Prod. No 91490450400
Ser. No 71901010
Приобретена в июне 2007
Итак симптомы во время процесса стирки на программе со следующими режимом: 2 часа, 95 гр. C, 1200 об. загрузка почти полная. Через час двадцать выполнение программы прервалось и самопроизвольно стал щёлкать реле замка люка и соответственно моргать индикатор блокировки замка. После этого удалось, и то не сразу, запустить только программу слива воды.
После этого при старте любой программы стало происходить следующее:
замок люка блокируется начинается гудение (видимо заливного насоса), при этом вода не поступает через десяток другой секунд холостой работы насос вырубается и выполнение программы прекращается, замок люка разблокируется кнопка пуск/стоп начинает моргать.
Сегодня с утра после танцев с бубном тип принудительного вызова ошибки E40 (не закрыт люк) удалось запустить одну из программ при этом вначале она в какой-то момент прервалась но нажатием на кнопку пуск/пауза удалось её продолжить. Она отработала по полной стирка два полоскания и отжим. То бишь все исполнительные механизмы в порядке.
После этого пришёл мастер, который снял управляющую плату протёр всю её спиртом поставил на место и констатировал что мозги накрылись поскольку ожидаемого эффекта это не произвело. По ходу судя по лейблам агрегат made in Italy. Заявленная цена на новые мозги оказалась сопоставима со стоимостью младшей модели того же Electrolux. Машина спорадически с n-ой попытки стартует разные программы, но это не дело. К сожалению при приходе мастера я не присутствовал и о его компетентности судить не могу.
Я всё же питаю надежду что реальность не настолько сурова и найдётся спец, который поможет за приемлимую цену. Может есть возможность просто перепрошить ПЗУ.
Подскажите есть ли у этой модели сервисный режим для самодиагностики и что можно ещё предпринять для более точного диагноза. |
рижанин
Надо в тест входить и ошибку ловить..
Привози-сделаю |
Big_Marat
Двумя кнопками и селектором включил тестовый режим. Показывает C 11, ну и далее перебирает все индикаторы и пиктограммы показывает как в демо режиме. Что означает C 11? |
шайтан
Виртуоз болгарки
Ошибка Е11 - проблема с набором воды. Никакого заливного насоса в машине нет, проверь подачу воды( кран, фильтры на входе в машину и в самом шланге). Также проверь и почисть улавливатель сливного насоса, если машина не откачала предыдущую порцию воды - не будет набора следующей порции. Если перечисленные меры не дали результата - машину в сервис. |
wolf50
Big_Marat писал: | Показывает C 11, ну и далее перебирает все индикаторы и пиктограммы показывает как в демо режиме. Что означает C 11? |
Машинка с дисплеем?
шайтан, это не ошибка, не знаешь- не пиши!
Big_Marat, это ты только в диагностику вошел.Раз уж вошел переведи селектор по часовой стрелке на 10 позицию.На дисплее прочтешь ошибку.
ДОБАВЛЕНО 30/01/2009 09:54
блин,добрый я сегодня |
Big_Marat
Во спасибо.
Да машинка с дисплеем, приду домой посмотрю какой код ошибки покажет. Я так понял ошибки у неё запоминаются (накапливаются) типа как у автомобильных контроллеров и их потом, если питалово не отключать после глюков, можно считать? |
рижанин
Ошибку она покажет на десятом положении селектора...
поворачивая поэтапно селектор по часовой стрелки проиди команды теста до 10 положения..
ДОБАВЛЕНО 30 Январь 2009, 9:47 AM
Там прочитаешь ошибку Помоему покажет 2 последние.. одна из них будет твоя Е41 |
Big_Marat
Ага значит тест программ проводим по кругу далее смотрим. Ты прямо ясновидящий, вечером проверим по поводу E41. Тогда уж заранее где-нибудь можно табличку с кодами ошибок данной модели посмотреть? |
рижанин
Остаются в памяти 2 последние
ДОБАВЛЕНО 30 Январь 2009, 9:52 AM
Скажешь ошибку расшифруем.. |
Рифат
Обыкновенный человек
wolf50 писал: | блин,добрый я сегодня |
wolf50, неужели и тебе велосипед подарили? |
Алесей
Big_Marat писал: | По ходу судя по лейблам агрегат made in Italy. |
Угу счаз... В Польше ее сделали, в Польше..
PLT - Electrolux Poland Spolka z o.o. - |
Big_Marat
Да не важно пусть в Польше лишь бы не ломалась |
Big_Marat
Итак проверка в тестовом режиме выявила ошибку E68. Что это значит и как с этим бороться? |
wolf50
Тен замени
ДОБАВЛЕНО 30/01/2009 23:02
привозить никуда не надо |
Big_Marat
Т.е. E68 - это неисправность тэна и мозги не при чём. Да действительно чаще отрабатывают программы с низкой температурой или вообще без нагрева, что косвенно подтверждает наличие проблем с нагревом. Хорошо если так, соответственно, подтвердить это можно видимо какими-то замерами на управляющей плате? |
рижанин
Big_Marat, Утечка на землю на нагревательном элементе( ТЭН)
Можешь мегомметром проверить на самом ТЭНе |
Big_Marat
Ага. Спасибо. Если всё так с ТЭНом и есть, тогда какой PART NUMBER ТЭНа искать для этой модели? |
рижанин
некрас
Сделанный в СССР
virmeshter
