Egor69
Машинка в конце режима стирки долго сливает, затем выдаёт ошибку, 2 раза мигает лампочка. при перезапуске программы, машинка включает слив. если в ручную переключить на полоскание машинка продолжает работу.реле уровня воды исправно, проверил. |
Egor69.реле уровня воды исправно, проверил.,
И это все? |
рижанин
При ошибке Е20. сначала проверяю фильтр,канализацию засоры внутренних шлангов.. |
Egor69
она сливает воду и работает на всех режимах, все агрегаты исправны!
ДОБАВЛЕНО 31/01/2009 16:48
она не переходит с режима стирка, на режим полоскание. |
долго сливает
Egor69, сам же написал... |
тю
рижанин писал: | При ошибке Е20. сначала проверяю фильтр,канализацию засоры внутренних шлангов.. | Egor69, а ты проверь |
Egor69
слив в ванну, проходимасть воды при сливе отличная. да и слышны щелчки реле.
ДОБАВЛЕНО 31/01/2009 16:55
xarl писал: | долго сливает
воду сливает быстро, но сам насос работает длительное время. |
тю
рижанин
а в сервисном режиме на слив тоже ошибка? Какая? |
Egor69
тю
Egor69, ты не понял, все чисто! |
Egor69
рижанин писал: | а в сервисном режиме на слив тоже ошибка? Какая? | я незнаю как входить в тестовый режим.
ДОБАВЛЕНО 31/01/2009 17:05
тю писал: | Egor69, ты не понял, все чисто! |
контакты проверил, разобрал осмотрел всё в норме. |
Рифат
Обыкновенный человек
Egor69, Добрый модератор рекомендует добавить в названии темы вид техники,как того требуют правила
http://monitor.espec.ws/section7/topic26673.html.
Для этого жмём в своём первом посту вверхнем правом углу кнопочку "изменить" и дополняем в названии темы вид техники-СМА. |
23rus
Egor69, тебя не про контакты датчика уровня спрашивают, а про то что идёт от онного к баку ..... |
Egor69
23rus писал: | Egor69, тебя не про контакты датчика уровня спрашивают, а про то что идёт от онного к баку ..... |
шланг в норме не забит |
