гело 2
месяца 4 назад делал эту машинку проблема была не грела воду, тэн был в обрыве, поменял, вроде все нормально, но отжима нет, не вовремя стирки, не отдельно. Начинает набирать обороты,сразу сбой и опять все сначала, до бесконечности, благо был в запасе новый модуль, поменял, отжим появился. Все цепи проверил,но ничего подозрительного не нашел. отложил ее. Теперь эта же машинка с такой же проблемой. Пресостат проверял, двигатель на искру, цепь таходатчика. помогите... |
SergeyNZ
Провеяешь без белья (вхолостую)?
Сколько лет машине? |
regiss
гело 2 писал: | двигатель на искру |
Это как ?????
Эти "байки" можешь клиентам рассказывать.... ( на искру, на запашок, на пыльцу и т.д.).
Давай факты, какой модуль, что замерял и т. д.......
Если модулёк из серии GIAS 912*** - выкладывай прошивку.
Но, во первых - подкинь другой мотор (не обязательно родной). |
Рифат
Обыкновенный человек
regis2 писал: | на искру, на запашок, на пыльцу и т.д.). |
в совершенстве владеешь методикой?мож поделишься? |
А что? На запах и температуру иногда помогает...
Вот с "искрами" не связываюсь. |
Мелиор
Размер и характер искрения щеток на самом деле может о многом сказать |
рижанин
При внимательном осмотре коллектора -на 90% можно определить искрение ... |
сёма сёмыч
Проверь тах.На обрыв и генирацию непройдет ,покажет норму,подкинь другую катушку и контакты проверь.УДАЧИ.
Зря прикалываетесь с искры, вклчив через тэн движок, можно определить целый ротор или нет.
Да и ещо ,проверь движок на утечку или если можеш подкинь движок и надеюсь проводка цела.
(нет virama на нашу голову) |
А вот зайдетгело 2 и объяснит методику проверки на искру. Может у него это совершенно другое. |
гело 2
напрасная ирония на счет искрения, довольно часто между ламелей есть пробой, или обрыв на (петушках), места где крепится провод к ламелям, появляется повышенное искрение, причем зачастую на одной из щеток. мотор подставлял новый, ни каких изменений. поменял тэн, и отжим пошел. Оказалось он тек на массу, около 1М. Не знаю как это связано с отжимом, но ставишь старый, обороты не набирает. спасибо всем кто откликнулся, тему закрываю. |
virmeshter
гело 2, а также это связанно как и у мерлони,при отжиме часто выскакивает F08 при пробое тэна на корпус! |
SergeyNZ
гело 2 писал: | Теперь эта же машинка с такой же проблемой. |
гело 2 писал: | поменял тэн, и отжим пошел. Оказалось он тек на массу, около 1М. |
гело 2, насколько смог понять, в утечке оказался уже заменённый? |
гело 2
да , утечка на новом, но несколько месяцев он отработал без проблем. |
wolf50
гело 2 писал: | да , утечка на новом, |
как ни странно,было у меня на совершенно новом Indesit F08.На тене даже пыли не было.Я его всем показывал |
virmeshter
wolf50, частенько такое встречаю,новые тэны после пару недель работы на масу бьют!Особенно Cebi! |
