WMGo
Сегодня появилась проблема сегодня утром! Стирала в режиме 60 градусов (хлопок) и остановилась на сливе (не было ещё полоскания и т.д., т.к. проработала минут 30). Простояла минут 10-15(что-то гудело, потом остановилось и стояла на месте).Выключил, включил заново, при выборе любого режима(стирки, просто на нуле) опятьвключается отжим(кстати при этом гаснут все остальные лампочки, кроме отжима) погудит несколько минут и замолкает! Что мне делать, в чём причина? |
WMGo
wolf50
WMGo, какие проблемы с вызовом мастера? |
тю
и инструкцию |
WMGo
Так что, в сервис звонить? Гарантия прошла. В чём может быть проблема? |
тю
WMGo
Проверил это, всё впорядке! |
тю
WMGo
Я ж не знаю, гудит что-то, потом замолкает! |
virmeshter
WMGo, насос надо менять,сможешь сам,молодец ,ну а мой совет мастера вызвать,он точно знает как и что менять! |
тю
virmeshter писал: | WMGo, насос надо менять,сможешь сам,молодец ,ну а мой совет мастера вызвать,он точно знает как и что менять! | |
WMGo
А сколько стоит примерно (насос)? |
Нет, наверное все же мастера надо.
Дальше возможны: где стоит насос? как его снять?
Не обижайся, так бывает... |
WMGo
Да нет, просто на сколько денег расчитывать! |
WMGo, профиль у тебя не заполнен. Кто же может знать какие У ВАС цены?
Позвонить надо и узнать. Или нужно для контроля мастера? |
WMGo
Как раз для контроля)) г.Курск |
ДОБАВЛЕНО 01/02/2009 14:15
:( Здесь я не помощник. Пжалста в свободный поиск. |
WMGo
Просто узнать, на сколько денег расчитывать (на 20 рублей или на 2000)
ДОБАВЛЕНО 01/02/2009 14:33
Всем сапсибо, завтра в сервис позваню!!! |
nazarov69
