Nestor
Здравствуйте!
У меня такая проблема. Машинка работает, стирает, но порошок не берёт. Сначала попробовал прогнать пустую на самой длинной стирке, вроде бы как начал порошок мокреть, но всё равно меньше его не становиться. Подскажите пожалуйста что сделать. Заранее благодарен. |
virmeshter
Nestor, а как быстро набирается вода в баке? |
Мелиор
Nestor, у тембя слабый напор воды или засорился фильтр на входе. Сыпь порошок прямо в барабан |
Nestor
вода набирается нормально, стирка происходит как обычно... ничего особенного замечено небыло.. я вот хотел спросить, там под ёмкостью для порошка есть отверстия из которых по видимому идёт напор воды, может быть они засорились? |
КОЮР
Nestor писал: | там под ёмкостью для порошка | вообщето отверстия НАД емкостью... |
Рифат
Обыкновенный человек
КОЮР, а может быть у Nestor, машинка вверх ногами работает?
Мелиор писал: | Nestor, у тембя слабый напор воды или засорился фильтр на входе. Сыпь порошок прямо в барабан |
Insomnia
у меня такое было. У клиента был не полностью открыт вентиль воды на 1/4 от положенного |
Nestor
на счёт напора проверю... хотя врядли, потому-что вентиль никто не трогал... а кот я так понимаю не мог)))гг.
Всем спасибо) |
virmeshter
Nestor, бывает что засоряется фильтр клапанов.Попробуй открутить заливной шланг(предворительно перекрыв воду) и проверить сеточку.Такое часто происходит зимой и после ремонта труб,сетка забивается мусором и ржавчиной! |
