serrp
С 2001 года пользуемся стиральной машина samsung P803J.
Недавно появилась такая проблема.
По порядку опишу процесс стирки, как это было до поломки.
1 - загружаеи белье на стирку, добавляем с/порошок;
2 - выбираем режим стрирки;
3 - открываем водопроводный кран для поступления воду в стиралку;
4.- нажимаем на стиралке на кнопку "пуск" для включения выбранного режима стирки;
5. вода начинает поступать в стиралку;
6. осуществляется выбранный режим стирки;
7. после завершения стирки, стиралка сама выключается и в барабане отжатое белье.
Что же стало происходить после поломки:
- и уже слышно, как вода попадает в шланг и поступает в стиралку ...
5. вода уже поступатет в стиралку
6. осуществляется выбранный режим стирки+вода все поступает и поступает ..., если вручную не перекрыть поступление воды ...
если этого не сделать, то включается защита машинки от перелива ... и вся вода сливается - при этом показывается ошибка на дисплее, но при этом вода продолжает поступать в машинку ...
стирать машика может, но нужно вручную открывать и закрывать кран для контроля поступаемой воды ...
Уважаемые спецы, что по Вашему вызывает вышеописааную проблему? Заранее благодарен за ответ. |
allfat
Добрый дядя
serrp, не правильный вывод!Клапан не причем. Лучше тему оформи как надо. |
Рифат
Обыкновенный человек
serrp
Тему исправил и, как мне кажется, описал проблему.
Если есть вопросы - с радостью отвечу! Заранее спасибо. |
virmeshter
serrp писал: |
Была автомат а стала полуавтомат
serrp в место вопрос в названии темы,надо писать чтото типа постоянный залив воды!
Проблема может быть и в электронике и пресостате,так что надо мастера вызывать! |
serrp, а если машину отключить от сети и открыть воду? Вода будет заливаться в машину? |
serrp
virmeshter писал: | Была автомат а стала полуавтомат |
так получается, но это ТАК неудобно!
virmeshter писал: | Проблема может быть и в электронике и пресостате,так что надо мастера вызывать! |
Спасибо за ответ. Мастера разные бывают , поэтому в первую очередь пытаюсь найти ответ здесь на форуме ...
ДОБАВЛЕНО 03/02/2009 21:21
xarl писал: | serrp, а если машину отключить от сети и открыть воду? Вода будет заливаться в машину? |
Да! Вода поступает. Сейчас прверил и набралось немного ... Включаю режим "отжим" и все, что набежало уходит после завершения режима. Но обязательно надо кран перекрыть по итогу, чтобы не залить соседей ... Раньше ( с ужасом сейчас думаю) я этим не заморачивался ... - кран был, как правило, открыт, дверца машинки после стирки тоже открыта ... |
тю
virmeshter
serrp, а ты хочешь поставить мастера перед фактом,что мол вот неисправность -делай,а за подсказку скидка?Так это его работа искать неисправность и ее устранять А то что мастера бывают разные,так это само собой,это только в америкоских фильмах они одинаковы а у нас есть и в синих комбезах и без них позвони в сервис,там и мастера по толковее могут быть! |
serrp
Кран даже раньше надо перекрыть ПЕРЕД запуском режима "отжим", сразу после режима "полоскание".
Вообще, с этой поломкой так сейчас стираю - режим "стирка цветного белья - без отжима".
на дисплее показывается время - " 1-33" (час 33 минуты)
я запускаю этот режим (нажимаю на кнопку "пуск", появляется легкий электрический гул насоса, сразу же открываю кран, вода поступает ...
Проходит 5 минут - на дисплее "1-28", я выключаю подачу воды - перекрываю кран.
Где-то 60 минут режим стирки на 40 градусах, потом начинается полоскание.
Перед полосканием, я опять открываю кран и обеспечиваю подачу воды.
Все стирка закончилась, машинка проиграла радостную мелодию .
Я перекрываю воду, которая все поступает ...
Вклюсаю режим "полоскание+отжим", добавляю ополаскивателя ...
Нажимаю "пуск", полоскание - 5 минут, перекрываю воду, как только начинается отжим.
Все заканчивается пежим, заканчиватся стирка. 100% ПОЛУавтомат!
ДОБАВЛЕНО 03/02/2009 21:45
virmeshter писал: | вот неисправность -делай,а за подсказку скидка |
Речь не об этом.
Думаю, что это типичная поломка и вечных деталек не бывает.
ДОБАВЛЕНО 03/02/2009 21:51
и еще рад, что выбрал в свое время с функцией " защита от протечек". |
serrp, ну и зачем это шаманство? Зачем выложил? Если при обесточенной машине вода заливается, то уже ответили что нужно сделать. Если непрерывный залив только при включенной машине, то это -другое. Что другое- тоже ответили.
Будем дальше продолжать? |
serrp
xarl писал: | Если при обесточенной машине вода заливается |
надо менять клапан?
ДОБАВЛЕНО 03/02/2009 22:39
И, если можно, эти клапаны стандартные для всех самсунгов или для разных моделей разные клапаны? |
virmeshter
serrp писал: | Если при обесточенной машине вода заливается,надо менять клапан? |
Надо!
serrp писал: | эти клапаны стандартные для всех самсунгов или для разных моделей разные клапаны? |
Так они универсальные,но если ты их(клапана)будешь покупать,то надо старые как образец взять с собой! |
wolf50
xarl писал: | Будем дальше продолжать? |
serrp писал: | надо менять клапан? |
serrp, сказка про белого бычка.
serrp, любой другой на твоем месте давно бы сделал правильный вывод.Надо звать мастера.Ты даже крышку еще не снимал |
serrp
Спасибо! Полная ясность.
virmeshter писал: | Так они универсальные,но если ты их(клапана)будешь покупать |
Я на сервис самсунга в очередной раз обращусь, только другой поищу. Просто из-за чего все эти вопросы.
Обратился в авторизированный центр, объяснил, рассказал. Клапанов у них не оказалось, мастера где-то пропадают и не говорят, сколько тройной клапанс стоит ... говорят мол его надо заказывать, а по какой цене его пришлют из Корее они не знают ...
Я хочу прикинуть, во сколько мне ремонт обойдется с гарантией на дефектную деталь?
ДОБАВЛЕНО 03/02/2009 23:25
wolf50 писал: | Надо звать мастера.Ты даже крышку еще не снимал |
Спасибо, за ответ. Ваше мнение по моему вопросу мне понятно. |
serrp, и после всего этого обсасывания имеется какое то недовольство?
Откуда будешь? А то с "бомжом" как то некомфортно... |
serrp
xarl писал: | Откуда будешь? |
В гости зайти пытаешься? |
cybe
serrp, куда в гости-то зайти, пока не понятно? |
alexu
serrp писал: | В гости зайти пытаешься? |
В гости,не в гости,а что нибудь "в зубы"и получил-бы,вроде клапана на самсунге разборные???????? |
serrp
alexu писал: | В гости,не в гости,а что нибудь "в зубы"и получил-бы,вроде клапана на самсунге разборные???????? |
Не в курсе разборные они или нет. Я не ремонтирую стиральные машинки.
Обратился вот с вопросом - мне ответили.
Оказалось, что проблема все-таки в клапане, а не в чем-либо другом.
Осталось только отремонтировать.
Всем спасибо за участие. Можно считать, что тема закрыта. |
