STARINEC
WHIRLPOOL AWE6415 Дергается двигатель во время работы после чего откл, и через 2сек, опять вкл,и так безконачео независемо от включенного тена или выключеного, Ток во время дергания возростает кратковременно ,бывает сильдо до откл, |
Мелиор
Попробуй почистить двигатель. Аккуратно иголочкой между ламелей на коллекторе. Ну и щетки посмотри. Если не поможет - меняй двигло |
Рифат
Обыкновенный человек
STARINEC, в названии темы допиши вид техники-СМА |
mehanic
Возможно залипла релюшка.
Было уже 2 таких. |
STARINEC
grifat,OK, свою ошибку повторять небуду |
Рифат
STARINEC, Сам исправлять не буду ,но научу.чтоб в будущем действительно не походил на свою аваатарку в таких вопросах.В своём первом мосту в правом верхнем углу есть кнопочка "Изменить" Жмём её и исправляем как надо название темы. |
leonla
STARINEC.А на каких программах сбоит и при какой температуре. |
STARINEC
leonla, При первом режиме 95 градусов нагревает приблезительно 50 град. Потом наченает кратковременно импульсами 0.5-4 секунды какбудто коротить , после зашкаливания амперметра за 9-10 Ампер тухнет полностю и через секунды 4 включяется и опять тоже самое.Я заменил семистор управления двигателеа СМА и после етого стирка прошла замечятельно вез дергания стрелки амперметра. Буду её ганять , посмотрим. |
leonla
В этих модулях проблемы возникают после нагрева модуля (95 град).
Попадалось неоднократною по гарантиии.Замена модуля решала проблему.Но можно и ремонтировать.Поиск неисправности по нагреву модуля.Успехов. |
mehanic
leonla писал: | В этих модулях проблемы возникают после нагрева модуля (95 град). |
Вот с этого места поподробней.
Нагрев модуля это :стирка 95 град?
И что вы его изолируите от тепла ?
Как кроме замены? |
STARINEC
сбои происходят на любом режиме , после отключения включяется и сразу отключяется как будто контакты отходят но на плате 220 непропадают а остальные не прверял |
Цитата: | на плате 220 непропадают а остальные не прверял |
А не поленись, проверь. |
STARINEC
дело в том что она за 4-ри стирки проработала нормально а в средине 5-той два раза дергнулась я её заново разобрал и она опять работает нормально немгу её поймать |
mehanic
STARINEC
В этом и заключается работа мастера ПОЙМАТЬ её.
leonla. Так и неответил какой выход кроме замены платы! |
STARINEC
lex.ck, leonla. наверное незнает |
crush
STARINEC, раз ситуация повторилась ,и разборка/сборка помогает,-вывод напрашивается сам собой -
провода - разъёмы,
папы/мамы на плате,
дороги на плате |
STARINEC
Обратил внимание н совет leonla, (В этих модулях проблемы возникают после нагрева модуля (95 град).) нагрел паяльником процесор и он сразу начял вести себя как я описывал раньше ,А когда перестал нагревать то стало всё нормально только иногда дёргался движокСМА. |
mehanic
Ну так какой вывод можно сделать.Стирать только на холоде зимой????
Или радиатор цеплять? |
crush
Интересно,а как будет вести себя нормальный рабочий процессор,если его нагреть паяльником до 95 градусов? |
Нагрев паяльником-точечный, а значит неравномерный.
И, при этом, неконтролируемый... |
