korzun
При включении на режим стирки заливает воду крутит барабан до 2минут и высвечивается F05.Проверил датчик температуры - 20ком,тен на утечку проверил тоже.На режиме полоскания машинка проходит программу полностью.Что за ошибка?Есть у еого-нибудь список ошибок на Whirpool серии 6 чувство |
тю
korzun
тю
regiss
korzun писал: | Проверил датчик температуры - 20ком, |
Для Whirpool как бы многовато, должно быть примерно 12ком. при комнатной температуре. |
korzun
regis2, У предыдущих моделях верно было 12,а у этой незнаю,попробую поставить12 |
wolf50
F5
Ошибка термистора NTC.
Термистор NTC, R = 9,8kOm + 3,7проц. При 30С.
ДОБАВЛЕНО 04/02/2009 23:12
что то я не понял |
korzun
Решено.Пропаял модуль по цепи NTC ,подогнул контакты на фишках и всё заработало.Посто оказалось что СМ уже ковыряли. |
