Ayrin
Доброе время суток! Помогите, пожалуйста, решить проблему!!!
Cтиральная машина WHIRPOOL AWT2295, приобретена в 2006 году. Вылетели 2 ребра барабана (одно, которое снимается и позволяет изъять что-то, попавшее между баком и барабаном - на месте). Что может быть причиной этого? (перекоса барабана зрительно не обнаружила)
И самое важное, скажите можно ли без ребер стирать, хотя бы пока дождусь мастера - доме маленький ребенок!
Заранее огромное спасибо! |
Мелиор
Ayrin, хоть тема оформлена неправильно (надеюсь на исправление) отвечаю - машинке все-равно есть ребра или нет. Они служат для того, чтобы белье при стирке не прилепало к стенкам барабана, в этом случае качество стирки резко снизится. Что же касается причины, то пластмассобые детали иногда ломаются. Бывает |
Ayrin
Мелиор, спасибо за быстрый ответ. Название исправила
Я хотела бы уточнить: т.е. мастера можно в принципе не вызывать? И можно ли самой приклеить эти ребра? |
Мелиор
Ayrin, ребра не приклеиваются, а вставляются в прорези на барабане и сдвигаются до защелкивания. Эти вот усики-защелочки на них как раз таки и ломаются. Для того, чтобы их поставить мастер не нужен. Если вы сможете их приобрести сами, то поставить сами тем более сможете |
Ayrin
Мелиор, спасибо! Я имела ввиду, что пока не куплю новых (если я вообще смогу их купить), можно ли их прсто приклееть ну например герметиком
Еще раз спасибо! |
Мелиор
Ayrin, нет, приклеить не удасться. Есть способ их закрепить, но, извините это я расскажу не вам, а (мужу, другу, соседу). Не женских рук это дело  |
makar.m1
Без ребер стирать не желательно - белье рвется |
тю
makar.m1 писал: | Без ребер стирать не желательно - белье рвется |  |
Рифат
Обыкновенный человек
Цитата: | Без ребер стирать не желательно - белье рвется |
Полностью согласен.Тем более детское бельё-детали одежды маленькие,вылазивать могут при стирке.Раз даже пришлось ремень менять из-за того что стирали без ребра и длиннаую ручку от собачки замка свитера всё таки затянуло под тен и заклинило барабан. |
Ayrin
Большое спасибо всем за советы, я не подумала про мелкие детали( , которые могут застрять
Мелиор писал: | Ayrin, нет, приклеить не удасться. Есть способ их закрепить, но, извините это я расскажу не вам, а (мужу, другу, соседу). Не женских рук это дело  |
Мелиор, спасибо! Обещаю вечером посадить за комп мужа. Хотя мне и самой интересно заниматься такими вот "неженскими" делами
(про не счесть сообщение оффтопом ) |
Отец Ayrin
Добрый вечер господа специалисты. Я пришел с работы и дочка меня озадачила. Раньше, когда работал на заводе,сделал бы новые ребра из листовой нержавейки теперь сложнее. НО руки есть, голова есть. Буду благодарен вашему совету. |
Мелиор
Отец Ayrin, значит даю наводку(не путать с "на водку" ). Надо купить несколько саморезов из нержавейки... Ход мысли понятен? В барабане аккуратно сверлим отверстия так, чтобы саморезы вошли в "тело" ребер. Если тело слишком тонкое, то в ребра изнутри прикручиваем кусочки полистирола и в них уже вкручиваем саморезы. Только надо это все делать таким образом, чтобы ничего не выступало в барабан, иначе белье будет рваться. Еще следует помнить, что нагрузка на ребра при стирке достаточно большая, поэтому лучше закрепить несколькими саморезами |
шайтан
Виртуоз болгарки
Толщина стенок ребер достаточно маленькая, так что закрепить надежно их вряд ли удастся, да и то ненадолго. Так что не нужно изобретать велосипед,а обратиться в сервис и либо самому купить ребра либо вызвать мастера, т.к. если вставить ребро в барабан неправильно, ребро опять отвалится. И еще - проверьте дно бака, т.к. попадающие в бак предметы цепляются за крепления ребер и обламывают их. |
wolf50
шайтан писал: | не нужно изобретать велосипед,а обратиться в сервис и либо самому купить ребра либо вызвать мастера, |
действительно,почему нет?Профиль не заполнен,где живут неизвестно,а то бы я тоже дал наводку.  |
