СМА Indesit WIE 107 (EX) – индицирует test
A_C
Сообщение #1 от 05/02/2009 19:10 цитата
Добрый день!
Стиральная машина Indesit WIE 107 (EX)
S/N 602150877
46305480900
Type number LB 200 C
Произошел инцидент, когда из оставшейся без внимания СМ, из лотка для порошка потекла горячая вода. После этого СМ светится индикатором test.
Давно дело было, все руки не доходили. Простояла она достаточно долго в отключенном состоянии. Сегодня при включении загорелся индикатор F-08. Это было один раз, потом при выкл-вкл опять индицирует test. Нажимал одновременно start + power. Не помогло. Дул в трубку – «продувается и булькает».
Снял плату, почистил ее спиртом, просушил. Прозвонил выводы J3 – 2 и 4 реагирует (воды в машине нет), 5 и 6 реагирует, 2 и 1, 2 и 3 не реагируют (вроде нормально). Поставил плату обратно. Включил. Индицирует по-прежнему test. Набрала воды и стала крутить барабан туда-сюда.
Приходил мастер из СЦ (до моего сегодняшнего рукоприкладства). Подключил комп, тестировал. Поставил приговор: «надо менять плату, $110».
Может подскажите что-нибудь полезное. Или все-таки диагноз однозначный – менять?
Извините, если как-то по-ламерски написал.
sanchara
Сообщение #2 от 05/02/2009 19:37 цитата
Судя по твоему рассказу плату залило водой!
В твоем случае, так как ты не мастер и в электронике нифига не шаришь...
Замена модуля однозначо бяка .
virmeshter
virmeshter
Сообщение #3 от 05/02/2009 20:43 цитата
sanchara, да не кипетись ты,пусть сперва тему поправит а после поможем чем можем,и еше не факт что человек не сможет ее отремонтировать!
A_C
Сообщение #4 от 05/02/2009 21:57 цитата
Как тему-то нужно поправить? судя по всему, кто-то уже исправил - СМА добавил.
если это что-то прояснит, то "Набрала воды и стала крутить барабан туда-сюда" оказалось прогоном по программе 1, поскольку при включении указатель стоял на этой программе. После завершения программы индицирует F-08.
помогите чем можете улыбка если сам не смогу отремонтировать, прибегну к помощи друзей, кто родился с паяльником в правой руке улыбка
Rubik
RASX
Rubik
Сообщение #5 от 05/02/2009 22:21 цитата
Поменяй тен, а дальше видно будет.
makar.m1
Сообщение #6 от 05/02/2009 22:35 цитата
было так - демо режим - и машина ни на что больше не реагирует. Перешил модуль, ставлю - тоже самое. Ставлю на другую машинку без дисплея - выбираю программу - старт - модуль работает. На родной машине не хочет, так новый и поставил. А глючный тоже где-то трудится.
cybe
cybe
Сообщение #7 от 05/02/2009 23:00 цитата
Это вроде как Лов Инд, а у них нет демо
makar.m1
Сообщение #8 от 05/02/2009 23:16 цитата
тото и оно . Точно уже помню (или тест или дено) писала.
crush
crush
Сообщение #9 от 05/02/2009 23:16 цитата
A_C, тебе Rubik дело написал.Для начала сними концы с ТЭНа,заизолируй и включи на отжим,только смотри,чтоб концы на ремень не намотало.
A_C
Сообщение #10 от 06/02/2009 14:01 цитата
Снял клеммы с ТЭНа. Программатор установлен на режим отжима. При первом включении индицирует F-08 и пытается выкачать воду из СМА, хотя воды там нет. Выключил. Второе включение. Индицирует test. Набрала воды немного, потом выкачала, и начала отжимать. При этом постоянно пытается выкачивать воду. Закончился режим надписью End. Попробовал переключать программатор на каждое положение (программа, слив, отжим и т.д.) – светится нормально (то, что и положено). Выключил – включил. Нормально. Выключил из розетки, включил – опять test, опять запустился отжим (там стоял программатор).
Дождался окончания. Выключил. Поставил клеммы ТЭНа. Программатор на отжиме. Включил. Индицирует test. Запустился отжим. После окончания – индикация нормальная в любом положении программатора. Выбираю любую программу, нажимаю СТАРТ – думает секунду и пишет End (ни одна программа не запускается).
Таким образом, экспериментальным путем установлено, что если выключить из розетки, поставить программатор на нужную программу, включить – СМА индицирует test и выполняет заданную программу. Я так даже постирал. Так и живем улыбка
Еще один заметный артефакт – вещи после стрики очень горячие. Как будто полоскает кипятком.
cybe
cybe
Сообщение #11 от 06/02/2009 15:29 цитата
Залипунчик гы-гы
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #12 от 06/02/2009 15:48 цитата
cybe, вполне возможно улыбка
A_C
Сообщение #13 от 07/02/2009 15:33 цитата
Так замена платы поможет, или дело в реле вкл ТЭНа, реле давления? Сорри, я в этом не шарю особо.
Спасибо
Пилот
Сообщение #14 от 07/02/2009 21:33 цитата
Поможет
