crush
Уважаемые,СМА INDESIT WIU82(CSI),609270437.24350100905.
Приехал по проблеме ошибки 08.Исправил.Но обратил внимание при диагностике и после ремонта,что невозможно сбросить текущий режим стиралки,установив селектор программ (как написано в инструкции) в нулевое положение.Полное обесточивание тоже не помогло,как впрочем и удержание кнопки старт в течение нескольких секунд.
Клиент говорит,что так было с момента приобретения СМА и ее,собственно,пока это устраивает.В связи с чем и не стал снимать коммандоаппарат.
Вот и вопрос: невозможность reseta - есть особенность данной модели,или все же причина в подозреваемом выше элементе? |
crush, особенность или хворь-это уж сам выбирай как обозвать. Довольно часто это с ними бывает. Селектор . Темы есть на форуме с рекомендациями. |
crush
да ,правильней селектор,извиняюсь
ДОБАВЛЕНО 05/02/2009 23:33
У меня желание отремонтировать есть,но оно идет против интереса клиента,а инициатива наказуема.Будем считать вопрос решенным |
Рифат
Обыкновенный человек
crush
Понял,-по вопросам реставрации селектора обращаться к cybe |
cybe
crush, а клиент чего хочет? |
crush
cybe, да не хочет клиент,пока.Имеет терпение дождатся до конца выбранной программы,даже,если она выбрана ошибочно!
Два года уж терпит. |
cybe
Когда эксперементы проводил, один получился только до 6 программы (это уже потом заметил, при работе машинки). Прошло уже больше полугода, а жалоб пока нет, хотя звонил им. Но, как говорится, дело хозяйское |
