M@ugli
Доброго всем здравия!
Вышеупомянутоя машинка сливает воду (не набирает) при любом уровне воды и режиме стирки. Приглошал двух мастеров (по объявлению в газете), долго нудно ковырялись в итоге сослались на програмный сбой..... Но там вроде ни электрического клапана ни других кправляемых систем кроме моторчика для слива нет, но он не включается, на всякий случай отключали обе клемы результат тот же. Сливной шланг от отверстия поднят до самого верха машинки и спускается в канализацию. Это действительно програмное или ....... ? |
M@ugli, вот что я понял: вода не заливается, но сливается. Как это?
Моторчик для слива не включатся. Тогда как сливается?
Точка слива должна быть выше уровня воды в баке. |
virmeshter
M@ugli, вам нисказано повезло!У вас в машинке забил источник!
Это судя из того что вы пишите:"машинка сливает воду (не набирает) при любом уровне воды ","моторчик для слива , но он не включается, на всякий случай отключали обе клемы результат тот же"
Излагайте по понятнее и не спешите! |
M@ugli
Извиняюсь за корявою формулировку, просто в данный момент с ней воюю (эмоции плещут, мысли скачут....)
Попробую обяснить пошагово.
1 Выбираеш программу стирки (любую)
2 Нажимаеш старт и ....
машинка включает подачу водыт (холодную, горячую или обе), но тут же эту воду тупо сливает.
Сливной шланг от сливного отверстия направлен в верх до верхней крышки машинки, там закреплен и затем идет вниз в канализацию.
Моторчик отключен (физически), но вода продолжает уходить самотеком. |
vetaliy
Шланг канализационный вытащи из канализации и кинь в раковину! |
M@ugli, при такой организации слива так и должно быть.
Открываем инструкцию и читаем раздел установка машины. |
virmeshter
M@ugli
С 2005 года и до позовчера эта схема работала безупречно и этот факт наталкивает на мысль о неисправности.... |
M@ugli, вывод не правильный!
Ты просишь совета? Тебе его дали.
Хочешь разобраться-повтори школьный курс физики. Можно не весь. |
M@ugli
шланг закреплен в верхней точке машинки это 75-80 см. |
virmeshter
M@ugli
Машинка заработала !
ВСЕМ ОГРОМНОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО ЗА ПРОЯВЛЕННОЕ ТЕРПЕНИЕ И ПОНИМАНИЕ ! ! !
На будущее (для "особо одоренных"...) мало задрать шланг до 80см, нужно место слива не опускать ниже 60 см? |
M@ugli, ну наконец то!  |
M@ugli
Мужики ВСЕМ еще раз СПАСИБО ! ! !
Рифат
Обыкновенный человек
Отмечаю как решенный вопрос  |
