СМА Bosch WFC2066OE быстро проходит стирку
Мелиор
Мелиор
Сообщение #1 от 07/02/2009 14:27 цитата
На машинке был разрушен тэн, что привело к неисправности модуля. Модуль заменил на новый. Теперь наблюдается такой эффект. Набирает воду, нагревает до установленной температуры (дальше внимание!) отключается тэн и сразу сливается вода и переходит на полоскание. Причем при стирке на высоких температурах перед сливом как положено разбавляет холодной. Этап стирки на 30 градусов проходит за 15 мин, на 60 - за 20 минут. Два вопроса:
1. Что это может быть
2. Какое нормальное время стирки должно быть у этой модели, может есть у кого циклограмма?
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #2 от 07/02/2009 14:57 цитата
Мелиор, больше похож на сбой прошивы. хммм...
тю
тю
Сообщение #3 от 07/02/2009 15:47 цитата
Мелиор, личко.может поможет.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #4 от 07/02/2009 19:01 цитата
М-да. Я тоже грешу на прошиву. НО! Есть один нюанс. На индикаторе отображается что-попало. Сегменты горят произвольно. На платке индикации стоят три микрухи. Вот, думаю, могут ли они влиять на работу? Попробую найти такие поменять - все равно индикацию восстанавливать
Сообщение #5 от 07/02/2009 19:13 цитата
Мелиор, сразу скажу, что с такой индикацией не занимался, но с такими признаками может быть: достало электролит. конденсаторы или м/сх res , если она там есть...
nazarov69
Сообщение #6 от 08/02/2009 14:36 цитата
Мелиор,востановление индикации врядли решит твою проблему,помоему она и без него должна работать,попробуй перепрошить,у моего клиента с поломонной индикацией работает нормально уже месяца два
wolf50
wolf50
Сообщение #7 от 08/02/2009 15:15 цитата
Мелиор писал:
1 это полный цикл или только стирка?Просто хочу уточнить улыбка
2 это с бельем или без ?
На этих машинах есть кнопка,,ускоренная стирка,,На других машинах на этом же месте кнопка называется,,сильно загрязненное белбе,,Соответственно при нажатии она уменьшает или увеличивает время стирки почти в два раза.На дисплее это видно.Если прошива не та,то меняется и назначение кнопки.
На ..ускоренной стирке.. она себя именно так себя и ведет.Довела содержимое бака до определенной температуры и переходит к полосканию.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #8 от 08/02/2009 16:43 цитата
wolf50,
1. только стирка
2. дело в том, что новый модуль пришел универсальный с двумя линейками микропереключателей, которыми выставляется конфигурация. Вроде выставил правильно. Но, спасибо за совет, я еще раз обращу внимание на эту кнопку. Но кнопки ведь не нажаты, значит по идее ей до фени какой режим они включают.
Теперь на счет прошивы. Может у кого-то есть? Я еще попробую со старого модуля перекинуть, вдруг она уцелела.
Сегодня купил все для ремонта индикации - начну с нее. Будет хоть по чему ориентироваться
wolf50
wolf50
Сообщение #9 от 08/02/2009 18:42 цитата
Мелиор писал:
нет, не до фени.Я еще раз повторю-машины есть разные.При установке селектором ,при нажатии кнопки задается усиленный вариант стирки у других наоборт.И шильдик на кнопке другой.А кнопка по моему средняя,если память не изменяет.
ДОБАВЛЕНО 08/02/2009 19:46
да ,стоит сделать индикацию.А там посмотри,может просто шильдик другой на кнопку повесить.Машины абсолютно зеркальные.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #10 от 08/02/2009 18:55 цитата
wolf50 писал:
Мелиор писал:
нет, не до фени
Я конечно проверю. Хотя бы для того, чтобы кнопка правильно работала. Но все-таки интересно. Какая процессору разница какая функция присвоена кнопке, если кнопка НЕ нажата
nazarov69
Сообщение #11 от 08/02/2009 19:06 цитата
прошиву в личке посмотри,если нужна циклограмма я скину
wolf50
wolf50
Сообщение #12 от 08/02/2009 19:15 цитата
Процессору без раазницы,он выполняет программу согласно той прошивке,которую имеет.Селектору ведь тоже присваивается функция ,допустим все программы с уменьшенным временем стирки,а кнопка увеличивает время и зеркально наоборот.
ДОБАВЛЕНО 08/02/2009 20:18
wolf50 писал:
кнопка увеличивает
нажатая кнопка
Мелиор
Мелиор
Сообщение #13 от 08/02/2009 19:38 цитата
nazarov69, спасибо. Теперь я во всеоружии улыбка
Эта прошивка именно для этой модели? Или для всех серии max?
nazarov69
Сообщение #14 от 08/02/2009 19:52 цитата
с нового модуля считывал,ставил на аналогичную модель этой серии
nazarov69
Сообщение #15 от 09/02/2009 18:50 цитата
Мелиор,что там с машинкой,заработала?
Мелиор
Мелиор
Сообщение #16 от 13/02/2009 17:38 цитата
Значит так. Машинку сегодня забрали. Модуль индикации отремонтировали - заменили ULN2003AG. Не знаю устроит ли их такая работа:
При НЕ нажатой кнопке интенсивная стирка максимальное время на индикаторе 1,38. Греет воду. После достижения заданной температуры на индикаторе время перескакивает допустим с 1.02 на 0.45, вода сливается и начинается цикл полоскания
При нажатой кнопке интенсивная стирка - время стирки значительно увеличивается и время между окончанием нагрева и сливом тоже. Клиенты торопили, можно было бы еще поиграться с прошивками, но с другой стороны уже и так на эту машинку столько времени убили... Я сказал, пусть пользуются кнопкой интенсивная стирка. Индикация теперь есть, можно ориентироваться.
Всем большое спасибо за ответы в теме и помощь в личке!
wolf50
wolf50
Сообщение #17 от 13/02/2009 22:12 цитата
Мелиор, да абсолютно нормально она работает.
