korsar
На 1 прг. и установке 80 град. перестала нагревать воду и очень долго стирала (около 3-х часов) и пришлось вручную закончить стирку. Что за неисправность? Что нужно посмотреть? |
Алесей
korsar писал: | Что нужно посмотреть? |
Машинку, а для начала исправить тему. |
Рифат
Обыкновенный человек
korsar, я же просил Вас оформить новую тему согласно ПРАВИЛ...... |
рсм сервис мастер
Смело можно в мусорку-как он так и к нему |
fiat
korsar, Ну тэн у вас кирдык,что ещё в первую очередь смотреть- машине ведь лет десять наверное. |
korsar
Уважаемые! Только что прозвонил ТЭН. Сопротивление 30,7 ОМ. Что далее. |
fiat
кстати 1-я программа это замачивание и там температура больше 40ка не поднимается, основной нагрев между 2и 3 происходит, а дальше проверить давление воды, и расказать что значит фраза--------пришлось вручную закончить стирку. т.е. где зависла?
ДОБАВЛЕНО 09-02-2009 14:19
проверить все разъемы на модуле, осмотреть его визуально и т.д. |
23rus
Если там модуль серии EVO-1, то у них часто попадались кольцевые трещины в месте пайки реле. |
korsar
Попробую подробнее. Была поставлена прг 1 и температура 80. Раньше (до неисправности) она начинала стирать, потом нагревала воду (не обратил после поворота на 2 прг. или нет). Сейчас машинка около 3 часов стирала на 1 прг., воду не нагревала, но барабан крутился. Пришлось закончить работу прг., установкой на соответствующее положение диска управления прг. и включить отжим.
Может попробовать работу на другой программе? Я конечно дилетант в области ремонта стиралок и не знаю где там модуль EVO. Внешник признаков неисправности (трещины, отваленые провода, рассыпавшиеся разъемы) не увидел.
А в руководстве написано, что 1 прг. с температурой 90. |
Рифат
korsar, в начале всё таки спрошу-почему к мастеру не обращаетесь? |
korsar
Просто думал, может глюк какой или ТЭН сдох. Т.е. то, что сам могу сделать. А чинить, говорят, через сервис очень дорого и долго. |
Рифат
korsar писал: | Я конечно дилетант в области ремонта стиралок |
После этой фразы в нашем кино звучит следующая реплика-"так вам батенька к мастеру....."
ДОБАВЛЕНО 09/02/2009 15:02
Откуда вы будете-в смысле местопроживания .если не секрет? |
fiat
korsar, а таймер тикает? 23rus, судя по модели там не модуль серии EVO-1,
ДОБАВЛЕНО 09-02-2009 17:38
Хотя фиг знает может память и подводит
ДОБАВЛЕНО 09-02-2009 17:39
блин, тогда итаймер там ни к чему
ДОБАВЛЕНО 09-02-2009 17:43
сходил по ссылке, продавил лоха- извините Други. |
korsar
Так и таймер работает, и машинка стирает (в смысле работает), только не греет воду, т.е. стирает в холодной воде.
ДОБАВЛЕНО 09/02/2009 19:07
А живу я в Тольятти. А по ссылочке, указанной уважаемым grifat я ходил. Так там электронный ключ нужен. |
23rus
korsar, а кто мешает обратиться к мастеру у которого есть такой ключь
ДОБАВЛЕНО 09/02/2009 20:52
fiat, я чесно говоря тоже по модели не помню, чё там за потроха стоят. И сервиснет как назло отрубился. Не пускает на сайт. |
korsar
Спасибо большущее все откликнувшимся. Пойду к дохтуру. |
Егор12
Модуль есть,EVO1 похоже,список деталей не открывает |
