Мелиор
Модель не помню, вместо нее привожу фотографию. Вопрос чисто риторический. А что, правда на этих машинках слив или отжим нельзя включить отдельно? Если началась программа, то все, жди пока не закончится. Но не может же быть так неудобно! Может какая-то хитрая комбинация из трех ... клавиш?
23rus
Насколько помню, нажимаешь кнопку питания. Загорается индикация выбора программ. Жмёшь на кнопку отжима и старт. Вроде так ... |
virmeshter
Мелиор, на эту модель не знаю,но встречал такое,в том числе и LG и Miele.Очень не удобно,о чем только думали инженеры?! |
Мелиор
23rus, в смысле не отпуская кнопки выбора скорости отжима давишь на старт? |
23rus
Нет. Последовательно. На этой не знаю, но на дисплейных точно работает. Но попробовать стоит. |
Пилот
23rus, и тут, так же должно прокатить, если есть отдельно кнопка выбора скорости отжима. |
23rus
Есть. На фото крайняя правая. |
Vik77
Ну не знаю ребята удобно или нет это дело клиентов.А для нас мастеров тест рулет |
23rus
Vik77 писал: | для нас мастеров тест рулет |
Не всегда ... Иногда на прогоне нужно прервать программу и произвести слив. И что, будешь в тест загонять? Или ковшиком вычёрпывать? |
Рифат
Обыкновенный человек
Мелиор,
Цитата: | Насколько помню, нажимаешь кнопку питания. Загорается индикация выбора программ. Жмёшь на кнопку отжима и старт. Вроде так ... |
Всю свою сознательную и не сознательную жизнь так и делал.
А до этого ты что всё время ждал что ли ,когда по программе начнёт сливать? |
mehanic
Модель сего чуда.WD-80250NUP.
23rus правильно писал.Слив и отжим можно только так вкл.
Клиентам по тел. про тест не раскажешь!!!!!А ехать чтоб нажать 3 кнопки это не ремонт!! |
Сергей
Мелиор, действительно, на всех Лжышках можно включить просто отжим вышеуказанным способом
питание, отжим (причём можно выстовить нужные обороты) и старт. Включается 12 минутная программа отжима...
Может не знаешь также, что при удерживании кнопки выбора температуры во время работы на дисплее высвечивается температура воды в баке?
Это касается моделей, где есть отдельно кнопка выбора температуры, у других моделей нужно нажимать комбинацию из трех кнопок... |
cybe
Сергей, Не знал про это |
Рифат
cybe, где то с полгода назад в какой то теме был об этом разговор.А вот про
Сергей писал: | у других моделей нужно нажимать комбинацию из трех кнопок... |
этого незнаю. |
mehanic
Кстати на новых моделях показывает и уровень воды,и обороты двигателя,и еще много всякой полезной инфы.что еще не совсем понятно.
Но уже и были клиенты (Из серии умных).Которые смотрят темп,и говорят что их машина недогревает.
Для таких нужно снимать плату и ставить механику. |
cybe
Да, этой же кнопкой, на отжиме, показывает обороты х10 |
23rus
Сергей писал: | при удерживании кнопки выбора температуры во время работы на дисплее высвечивается температура воды в баке?
| Я так клиентов убеждал, что машинка греет до 30 градусов. Было убедительно. |
cybe
Слив с кипятком не хочет делать. Сначала заливает холодную до 35гр., потом размешает до 40гр, а уж потом сольёт, хотя на индикаторе всё это время 1 мин. |
23rus
Однако обжечься боится ... |
Мелиор
Сергей, 23rus, попробую при случае |
