corvax
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть дело и возможно ли устранить неисправность самостоятельно.
Проблема проявляется при сливе после мытья на программах с нагревом, на программах 1 и 2 проходит до конца без проблем. На остальных программах после забора порошка и мытья начинает сливать воду и сливает бесконечно. При открытии дверцы насос не выключается, не помогает даже выключение кнопкой. Из машинки идет пар, т.е. нагрев производился. Ошибок никаких не показывается, все как бы нормально. Позволяет сделать сброс программы, но насос все равно не выключается. Удается отключить его выключением машинки из розетки и последующим сбросом программы, но как-то нечетко, всегда по разному.
Проблема возникла неожиданно, никаких сопутствующих факторов не было. В момент первого возникновения вроде показывала какую-то ошибку на индикаторах, но не придал этому значения.
Машина в эксплуатации полтора года. S/N 20070303666-016980053-03 |
некрас
Сделанный в СССР
Посмотри, нет ли воды в поддоне. |
corvax
Про поддон и датчик перелива тоже подумал, читая темы на форуме. А не подскажете, как до него проще добраться, что надо снимать? Может есть сборочная схема на машинку или что-то подобное? |
23rus
corvax, может лучше мастера. При открытой дверце насос не должен работать... Гдето КЗ ... |
corvax
Насчет КЗ думал, но проходящие полностью в штатном режиме программы 1-2 говорят в пользу того что не в этом дело. Насос работает не только при открытой дверце, но и при выключенной кнопке питания. И на мой взгляд, это похоже на защиту от перелива, работающую независимо.
Мастера всегда успеется, тем более машина не на гарантии уже и ее все равно вынимать из мебели. Посмотрел бы на предмет протечки, знать бы где и что смотреть. |
23rus
Датчик протечки находится на поддоне ПММ. Сними правую боковую стенку и посмотри, но только что тебе оно дасть ... |
corvax
Машинка встраиваемая, боковых стенок нет, все содержимое поддона закрыто штампованной оцинковкой. Разглядеть что-либо внутри невозможно. Машинку еще не вынимал, но визуально сниматься могут только пластина под дверцей и возможно задняя стенка на поддоне. |
23rus
Быстрее всего сам поддон снимается. |
corvax
Да, вероятно. Но конкретно по данной модели, действительно ли механизм защиты от перелива работает таким образом, что включает насос независимо от состояния контроллера и минуя выключатель питания? Или такого поведения не должно быть в принципе? Может поделитесь электрической схемой?
Если это нормальное поведение, то надеюсь при вскрытии увидеть немного воды в поддоне и треснувший патрубок. |
23rus
А может стоет сначала посмотреть, а не годать на кофейной гуще? |
corvax
Насчет треснувшего патрубка согласен, гадание. А по электрике ответьте, пожалуйста, описанное поведение это штатный режим работы защиты от перелива или нет? Схема, если есть, помогла бы прояснить этот вопрос. |
SergeyNZ
corvax писал: | Схема, если есть, помогла бы прояснить этот вопрос. |
Как обычно, диагностика всех проблем проходит без схем.
23rus писал: | может лучше мастера. |
fiat
corvax, достань машину из мебели, наклони назад или вперёд если вода выльетсяна пол из поддона тогда и делай выводы о работе механизмов. |
corvax
fiat, спасибо, так и сделаю. |
corvax
В силу обстоятельств, к машинке смог вернуться только сейчас.
Решил пока не вытаскивать ее, вместо этого открутил лист, закрывающий поддон спереди и заходящий под дверцу. В поддоне в передней части некая высохшая субстанция, похожая на пену. Дальше вглубь все чисто. Поскольку машинка простояла больше месяца, вероятно раньше это было жидкостью. Примерно посередине спереди узел с куском пенопласта и кнопкой над ним, видимо искомый датчик перелива. Пенопласт залит вытекшей гадостью и не шевелится. Сфотографировал как смог.
Теперь думаю попробовать скинуть контакты с датчика и включить без него. Ну или замкнуть их, если кнопка нормально замкнутая. Если насос перестанет качать, то попробовать прогнать на холостую. Может удастся установить место течи. Правильно мыслю?
sadko178
corvax писал: | Примерно посередине спереди узел с куском пенопласта и кнопкой над ним, видимо искомый датчик перелива |
это аквастоп ,надо все вычистить и найти утечку |
Dima700926
Зачем думать долго, извилины - они на крайний случай. Включи заново, но не собирая - и увидишь, откуда течет, что течет и куда. А "субстанция" - это ближе к Стругацким. Чаще всего такие проблемы были из-за протечек, но до статистики далеко - ПММ только начали ломаться. |
corvax
Пока не стал чистить, просто извлек микрик аквастопа, соответственно он разомкнулся. Дважды прогнал машинку вхолостую, надеясь увидеть откуда протекает. Все сухо, свежих пятен нет. Буду пользоваться и ждать свежей воды, заодно отмою постепенно.
Dima700926, а что имеется в виду под протечкой? |
Dima700926
Вода течет в поддон. Это имел в виду. На некоторых моделях шланги слетают с патрубков - струя видна очень хорошо. А иногда просто капает, но все равно видно. Погоняй свою побольше, может, увидишь, откуда течет. |
corvax
Ясно. Машина прошла еще 2 полных цикла с порошком, вдоль пенопласта появилась влага, источник пока не увидел.
А еще сопутствующий вопрос. Что за трос с винтом в левом нижнем углу? Видно на первой фотографии. Он выходит наружу, т.е. им можно что-то регулировать не разбирая машинку. В инструкции он не упомянут... |
