opl2006
Была ошибка F10
прессостат рабочий (дул) всё что надо замыкает-размыкает,
трубочку тоже продул, контакты поджал - ошибка ушла , но слив продолжается долго и полностью неоткачивается вода из бака, фильтр и шланги проверил, замерил сопротивление сливной помпы 225 Ом, подключил её отдельно - помпа работает рывками.
Первое - может ли ошибка F10 появится из-за неисправной помпы?
Второе - понятно что помпе трындец, а реально её восстановить самостоятельно, кто нибудь занимался? |
Мелиор
opl2006, помпу менять. Ремонт помпы нецелесообразен и нерентабелен. А ошибка... Начни с замены помпы, а там посмотрим. Скорее всего ошибка уйдет |
opl2006
Помпу заменил, ошибка F10 осталась, завтра меняю модуль
ДОБАВЛЕНО 12/02/2009 00:04
Мелиор, ремонт электронного модуля тоже нецелесообразен и нерентабелен, однако народ ковыряет
Просто завалялось с десяток разных...думаю стоит выкинуть или перебрать? |
cybe
opl2006, не надо путать помпу с модулем. Ошибка по прессу и его цепям |
opl2006, ремонт модуля нерентабелен? Хорошо живете... |
Мелиор
Модули и мы восстанавливаем. Хотя бы из чувства человеколюбия. А ремонтировать помпу попахивает мазохизмом |
SergeyNZ
Если действительно заменил помпу на новую, проверь цепи её управления.
Часто горят резисторы. |
шайтан
Виртуоз болгарки
opl2006 писал: | слив продолжается долго и полностью неоткачивается вода из бака, |
Проверь бак и сливной патрубок на наличие постор. предметов( носки, носовые платки и т. п.). Еще популярная болячка - попадание пуговиц и мелочи в нагнетательный патрубок улитки насоса. |
opl2006
cybe, читай внимательнее, пресс я в первую очередь проверил
ДОБАВЛЕНО 12/02/2009 08:25
xarl , модули ремонтируем и мы...но производителем заложена функция замены ЭМ имхо все остальные операции с ним считаются не рентабельными и нецелесообразными
ДОБАВЛЕНО 12/02/2009 08:27
Мелиор, мы не ищем легких путей мазохизм после коммунизма нам ни почём!
ДОБАВЛЕНО 12/02/2009 08:30
шайтан, я када помпу снимал, внутро глядел - чисто |
cybe
Для тех кто в бронепоезде, повторяю, ошибка по прессу и его цепям, а что там замыкает-размыкает меня мало интересует. |
opl2006
cybe, я знаю что означает ошибка F10
ДОБАВЛЕНО 12/02/2009 10:36
плату заменил...первая стирка - полёт нормальный |
cybe
xarl писал: | .. Хорошо живете... |
opl2006, откуда сам? Вопрос не праздный... |
opl2006
xarl, 140 км южнее Пскова, райцентр)) |
Дык почти рядом, но мы модули ремонтируем. Или у вас уровень другой, или приучили людей. |
opl2006
Вот именно другой уровень, у нас даже магазина торгующего радиодеталями нету Из-за каждой мелочи в Псков мотаюсь..
Проще по почте модуль выписать Но мы тоже модули ремонтируем, обычно разбирая на запчасти снятые платы)) Потому кстати и спрашивал про ремонт помпы.
ЗЫ.Рядом, это где... |
opl2006, профиль бы заполнил-не было бы этих вопросов |
opl2006
xarl, хорошо заполню, ты же видишь я новичок, пока с ориентированием слабовато
ДОБАВЛЕНО 13/02/2009 00:01
Модуль заменён , аппарат прошёл тестовый прогон , замечаний нет .
ТЕМУ МОЖНО ЗАКРЫТЬ |
