Lisov
Проблема вот в чем, когда ставишь машинку стирать, на 40 или 60 градусов, она не нагревает воду и не заканчивает цикл стирки. Заранее начинает сливать воду, которую тоже до конца не сливает и загораются некоторые лампочки, которые говорят об ошибке. Подскажите у кого есть мануал по ошибкам оч нужен. |
Lisov писал: | загораются некоторые лампочки |
Нужно точно какие лампочки горят. |
Lisov
Все лампочки "Режим" моргают, лампочки "температура" 40 и 60 градусов горят. |
Сергей
Lisov, ТЭН просится на замену... |
23rus
Сергей писал: | ТЭН просится на замену... | Не факт. Только сегодня была с подобной проблемой серии WF. Полез к ТЭНу, а там всё ОК. В итоге была оплавленна клемма на реле ТЭНа. Не контакт однако ... |
Lisov, и что молчим? Проблема с нагревом. |
Lisov
Пардон занят был, ща полезу посмотрю че там с ним |
zse80
Всем привет. Такая ситуация.
Вода уходит сама собой, хотя уровень сливного шланга на положеной высоте. Таким образом работала машина так: 15 секунд стирки, 30 секунд набор воды и т.д. В какой то момент стирка длится более 15 секунд и вода успевает выйти вся. Далее ошибка - все 6 ламп горят. Поднял уровень сливного шланга до уровня самой крышки машины. Запускаю, идет набор, стирка. Вода не уходит. Рано обрадовался. Она теперь совсем не уходит. Поставил режим "отжим". Слышно (идет еле слышный гул) включается что-то на несколько секунд и отключается и так постоянно. |
некрас
Сделанный в СССР
Господи, за что же машинкам ТАКИЕ хозяева? |
zse80
некрас писал: | Господи, за что же машинкам ТАКИЕ хозяева? |
Пардон уважаемый. Я не понял сарказма. В чем подвох? |
wolf50
zse80 писал: | . В чем подвох? |
Чудес не бывает.А НА какой высоте находится конец сливного шланга? |
zse80,
Дарьяна
доброго времени суток, не могу найти расшифровку ошибки при включении режима полоскание загорается лампочка кондиционер и мигает далее это может продолжаться очень долго пока не выключу при включении любой другой режим работает |
Дарьяна, сначала нашли бы утерянные знаки препинания, а там и за ошибки или неошибки можно приниматься... |
Александр Михалыч
Дарьяна, Для начала - просто почитайте инструкцию.
ДОБАВЛЕНО 02/04/2013 12:10
xarl, Пардон, сначала - "утерянные знаки препинания" |
Дарьяна
приношу свои извинения насчет своей пунктуации, не до нее маленько. инструкцию перелистать давно там нет такой ошибки. а повторное полоскание особенно пеленок обязательно надо, а машинка не робит убиваю время на полоскание вручную и отжим в машине.
ДОБАВЛЕНО 02/04/2013 14:26
что вы пристали с орфографией и пунктуацией, ответа если не знаете так и скажите, а не выносите мозг это и без вас дети мои сделают |
cybe
Дарьяна, в инструкции ищите не ошибки, а про добавление кондиционера
PS Больше и внимательней читайте - глядишь, ошибки исчезнут |
Дарьяна, вот и занимались бы детьми, чем в интернете торчать... |
Дарьяна
там написанно, что. когда начнет мигать светодиод кондиционер, возможно положить кондиционер ткани в отсек для могущего средства. это я делала продолжает мигать можно хоть весь вечер ждать ни чего не измениться как мигали так и мигает.. спасибо за советы |
Kaskad11
Дарьяна писал: | там написанно, что. когда начнет мигать светодиод кондиционер, возможно положить кондиционер ткани в отсек для могущего средства. |
А дальше что написано? Может что нажать надо? |
