wolf50
Добрый день всем.Проблема такая- встраиваемая посудомойка Bosch SRV55T13.Клиентка жалуется,что при угле наклона в 45 градусов у нее начинает захлопываться дверь.На двери висит панель на 2 Кг.В чем проблема?Может кто знает ,где на ней регулируются пружины?Завтра надо к ней идти -акт на замену писать,но хотелось бы попытаться решить проблему.Дело чести |
regiss
wolf50 писал: | .В чем проблема? |
Да нет никакой проблемы.
Просто отрегулируешь натяжение пружин и всё. Где конкретно в данной модели регулировочные винты - не подскажу, так как, по номеру модели не помню. Но небыло пока не одной П\М , что бы, их "визуально" не найти. На крайняк, возьмёшь Ovners manual (инструкцию пользователя) и прочитаешь..... |
wolf50
regis2, неделю назад она говорила,что ей ключик не дали,скорее всего тот самый шестигранник ,которым пружины накручивают.Ладно,спасибо, разберусь.Просто эту модель еще не видел. |
23rus
На встройках обычно с верху стоят регулировочные винты под шестигранник.
На отдельно стоящих, с боков натяжники.
wolf50, главное вскрыть, а дальше и сам сообразиш. |
wolf50
Проблему решить не удалось.При полностью выкрученных винтах (звездочка ,находятся внизу помойки) дверь продолжала захлопываться,начиная с угла 55 градусов.В инструкции указан вес панели от 2,5 до 7,5 Кг.Утешает то,что удалось уговорить на получение скидки.В принципе проблему можно решить ,поместив что нибудь тяжелое между дверкой и панелью |
SDGen
Привет всем. Приобрел пмм BOSCH SRV 53M03EU, так проблема аналогичная - закрывается дверца, даже не из положения 45, а из самого нижнего, вобщем чтобы загрузить надо вначале придержать дверцу пока не поставиш в нижнюю корзину, выдвинутую на дверцу, пару тарелок или кастрюлю. Очень раздражает . Винты, которые закручиваются снизу (как и говорит автор темы) только увеличивают усилие. Смотрел снизу на механизм, думал есть возможность переставить пружины - не выходит. Одно решение- разбирать механизм и удлинять капроновый шнур, который тянет дверцу. А может всетаки кто-то решил эту проблему как-то подругому???
P.S. еще дверца тяжело окрывается, на других моделях легче - есть ли возможность регулировки замка дверцы.
Спасибо. |
wolf50
wolf50 писал: | вес панели от 2,5 до 7,5 Кг. |
увеличить вес кухонной панели. |
alexu
Цитата: | . еще дверца тяжело окрывается, на других моделях легче - есть ли возможность регулировки замка дверцы.
Спасибо. |
а лучше вызвать сервис-мастера у которого есть схема регулировки дверцы и не хрен долбать дверцу звёздочками и шестигранниками,кто знает тот знает где подкрутить и где подложить!!!!!! |
SDGen
Уважаемый alexu, где вы прочитали что я долбал дверцу , в той цитате, которую вы выделили я спрашивал совета про регулировку замка дверцы - это раз.
В инструкции к пмм есть описание как регулируется усилие закрытия дверцы (и как ни странно отверткой Torx - её как раз и называют "звездочка" , я так понял вам это режит слух), но регулировка не позволяет уменьшить, а только увеличить усилие - это два.
В нашем городе нет авторизированного сервиса Bosch - это три.
Руки растут откуда надо (и как ни странно - разные - одна правая, другая левая) поэтому я просил здесь на форуме совета, как вы выразились где подкрутить, где подложить (если вы знаете, то поделитесь - буду благодарен).
И единственный простой выход, наверное, как предложил wolf50, увеличить вес дверцы. |
wolf50
alexu писал: | лучше вызвать сервис-мастера |
еще один умник на рисовался
alexu, ты на верное и есть тот СЕРВИС-МАСТЕР?
alexu писал: | не хрен долбать дверцу звёздочками |
ну так подскажи мне,тупому,где там подлжить на до. |
