СМА INDESIT WISL102 мигают индикаторы
Олег5417
Сообщение #1 от 12/02/2009 09:55 цитата
Здраствуйте.
Мигают индикаторы при отжиме.Но только те что должны быть включены. Причем иной раз стирает нормально без миганий. На кнопки когда мигает не реагирует.
Проверил контакты разьемов на плате управления и на блоке внизу (не знаю как правельно называется) ни чего не изменилось.
Видимо где-то плохой контакт.
Машинка стирает нормально, сбоев нет, но вот эти моргания напрягают.
Помогите, куда смотреть?
Сергей
Сообщение #2 от 12/02/2009 10:22 цитата
Олег5417, на основном модуле меняй электролит по питанию, 1000 мкF - 25 вроде...
Ruslano
Ruslano
Сообщение #3 от 12/02/2009 10:30 цитата
Сергей, это не старый модуль EVO1. На EVO2 нет 1000 Мкф - максимум 680 Мкф.
Олег5417, напиши что именно моргает, как. Точнее, точнее. Народ не поймет.
Олег5417
Сообщение #4 от 12/02/2009 10:47 цитата
Загружаю машинку, запускаю, стирает, полоскает - все в норме.Начинает выжимать - начинают моргать все индикаторы.
Сообщение #5 от 12/02/2009 10:54 цитата
Олег5417 писал:
А вы о конденсаторах.
Олег5417
Сообщение #6 от 12/02/2009 11:00 цитата
Нет. О плохом контакте на разьеме. На этом блоке.
Ruslano
Ruslano
Сообщение #7 от 12/02/2009 11:01 цитата
гы-гы Да такие зелененькие в форме цилиндриков...
ДОБАВЛЕНО 12/02/2009 12:03
Мотор проверяй, колодку. Не выскочил ли контакт.
Олег5417
Сообщение #8 от 12/02/2009 11:07 цитата
А мотор как проверить?И колодку какую?
koluhok
koluhok
Сообщение #9 от 12/02/2009 11:43 цитата
- Помоему приплыли.
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #10 от 12/02/2009 11:45 цитата
Олег5417, какие проблемы,если тревожит поведение машинки,обратится к специалистам по месту жительства?
Сообщение #11 от 12/02/2009 11:46 цитата
замешательство
Ruslano
Ruslano
Сообщение #12 от 12/02/2009 11:56 цитата
Как какую? Которая на моторе закреплена - контактная группа...
Она у тебя не гарантийная машинка случаем?
Олег5417
Сообщение #13 от 12/02/2009 12:28 цитата
Нет
Сообщение #14 от 12/02/2009 12:41 цитата
Олег5417, не трать время, вызови мастера.
allfat
Добрый дядя
allfat
Сообщение #15 от 12/02/2009 12:58 цитата
Олег5417, с подобной неисправностью приходилось менять модуль.И еще,не поленись,отключи в квартире все бытовые приборы из сети и попробуй стирку.Или включи в другую розетку.Эти модули очень чувствительны к помехам в сети и напряжению.
Олег5417
Сообщение #16 от 12/02/2009 13:30 цитата
xarl писал:
Да дело все в том что стирает-то нормально. Без глюков и сбоев.
Может постирать и ни разу не моргнуть.
23rus
23rus
Сообщение #17 от 12/02/2009 21:17 цитата
Олег5417 писал:
Мигают индикаторы при отжиме. На кнопки когда мигает не реагирует.
Так ты определись для начала, что тебя беспокоит.
Если всётаки
Тогда
Всёравно сам ума не даш. Ты даже представления не имееш, что тебе рекомендуют проверить.
Олег5417
Сообщение #18 от 13/02/2009 09:40 цитата
Вчера снял плату управления.
Вздут кондер на 680мкф х 10в.Сверху засохший электролит. Купить естественно вечером негде было. Выпаял со старой магнитолы 1000мкф х 16в.Впаял.
Жена разок постирала.Вроде все ок. Посмотрим что будет дальше.
А вообще мне непонятно стало. За что просят 4500, за этот блок.Отвратительного качества пайка и китайские комплектующие.
Да и достаточно протой он. Два десятка диодов да десяток резиторов , две микрухи..................
Сообщение #19 от 13/02/2009 09:51 цитата
Олег5417, это хорошо, что он вздут. А если бы нет , и неисправный? Не все визуально нормальное электрически исправно. Аль нет?
Олег5417
Сообщение #20 от 13/02/2009 09:58 цитата
xarl,
Да, кондеры далеко не всегда визуально хорошие. А емкость потеряна.
Проверить можно стрелочным тестером(и нетолько).Я проверя им, хорошо видно падение стрелки. Еще потребуеться его выпаять.
