сма candy cs2 104r не запускается
camel
Сообщение #1 от 13/02/2009 10:01 цитата
рёв в три ручья при нажатии кнопки "старт" командоаппарат немного пожужит и начинают моргать светодиоды "начало стирки" и "грязное бельё" сериями по пять вспышек вне зависимости от выбора программы. если есть коды неисправностей на эти типы стиралок - ссылку пожалуйста.
cybe
cybe
Сообщение #2 от 13/02/2009 11:33 цитата
NTC
camel
Сообщение #3 от 15/02/2009 21:59 цитата
простите великодушно, а это что - NTC? недовольство, огорчение
рсм сервис мастер
Сообщение #4 от 15/02/2009 22:08 цитата
camel, мастер знает
cybe
cybe
Сообщение #5 от 15/02/2009 22:20 цитата
стопудово
camel
Сообщение #6 от 18/02/2009 11:16 цитата
в том то и дело, что мастер сказал , что надо менять весь модуль. и что модуль придётся ждать не меньше чем пол года. вот такие у нас в российской глубинке мастера! и я не понял, что большая проблема сказать какая неисправность и как она лечится, надо строить из себя бог знает каких мастеров-суперменов, или вы тоже ничего не умеете как только смайлики посылать, извините за резкость!
cybe
cybe
Сообщение #7 от 18/02/2009 11:28 цитата
camel, мастер не знает что такое NTC? Заполни профиль (откуда?)
PS Не надо так предвзято относиться к смайликам. Здесь разговаривают на языке ремонта
Гоблин
Гоблин
Сообщение #8 от 18/02/2009 11:36 цитата
camel, мы с этого живем и кормим свои семьи. Назови хотябы одну причину по которой мастер должен поделится с клиентом своими знаниями и наработками, которые стоят в десятки раз дороже твоей стиральной машины.
camel
Сообщение #9 от 02/03/2009 09:41 цитата
Ув. Гоблин! Назови хотя бы одну причину, по которой ВЫ на одном сайте подробно описываете как и что делать, а на другом боитесь "поделиться с клиентом своими знаниями и наработками". Или там другой Гоблин, если так, то мой вам респект и уважуха!!!
allfat
Добрый дядя
allfat
Сообщение #10 от 02/03/2009 09:44 цитата
camel, во приложил ! Молодца классно!
SergeyNZ
SergeyNZ
Сообщение #11 от 02/03/2009 21:47 цитата
camel, NTC - датчик температуры воды в баке. Нужно проверить сам датчик, а так-же его цепи (до и в эл.модуле).
Если поможет такая информация, то дерзай.
Проверь отдельно отжим.
