gen00
сма. LG WD-80260N ,включённая в розетку,т.е.находясь в дежурном режиме начала выдавать ошибку PE,поменял прессостат,тоже самое ошибка PE,включаю сма - тоже ошибка PE на любом режиме стирки.ковырнул модуль слегка,всё вызванивается,видимых не пропаев нет.питания на модуле присутствует на мс4069UBP 5V.Стирка от меня 40 км.осцилоскоп не брал,придётся добиратся туда снова.Жаль ,не прихватил с собой модуль чтобы основательно ковырнуть или вырисовать что и куда.Вот фото
ДОБАВЛЕНО 13/02/2009 22:42
странно, фото 2 и 3 не прилипли.,проблемка в модуле сма,мс4069UBP найти не удалось донара нет,приходилось ли сталкиватся с подобным?
gen00, WD-80260N вынеси в заголовок. Надо резать больше, в таком окошке ничего не увидишь. |
vlad777751
miras
вырезай больше смотри пайку. |
Егор12
ну что за пахабщина,смотреть больно канцелярским ножом отлично режится,вскрыл от пупа до горла,и лазь как паталогоанатом,двумя руками. |
Рифат
Обыкновенный человек
gen00, тему исправь согласно правил-Вид техники.Модель.Неисправность.В таком виде как сейчас тема тянет только на мусорку.Как исправить тему написано тоже в правилах. |
gen00
СПАСИБО,исправил тему.
В зтом окошке от разьёма прессостата просто идут проводники до м.с.4069UBP которая находится на другой печатной плате,попытаюсь ещё раз прицепить фото
ДОБАВЛЕНО 14/02/2009 20:59
фото,с левой стороны 14-лапая 4069UBP ,извените за флуд
gen00, а вот и проверь цепь от разъема до м/cх. Совсем недавно был такой дефект-обрыв дорожки (машина была новая, монтаж мне не понравился).
ДОБАВЛЕНО 14/02/2009 22:00
извини, перепутал. Это был Samsung, но все равно проверь. |
gen00
xarl ,цепь от прессостата до м.с. прозвонил в прошлый раз ,+ все резюки и к.с.,вторая печатная плата без заливки, просто залита лаком,при более детальном осмотре заметил зернистый припой,завтра приеду на заявку и пропаяю всё и вся на этом модуле.Если неповезёт - замена модуля, СПАСИБО |
Вот и я обратил внимание на необычную пайку. Одна фирма лепит что ли ? |
alexu
gen00 писал: | ]вторая печатная плата без заливки, просто залита лаком,при более детальном осмотре заметил зернистый припой | вторая плата за этот дефект не отвечает,если уже глубоко залез,то придёться забирать СМА в мастерскую и брать осцилограф мерять генерацию перед контуром пресостата |
cybe
Да можно и на столе подключится, главное чтоб был осцилл или частотомер |
alexu
cybe писал: | Да можно и на столе подключится, главное чтоб был осцилл или частотомер |
Но здесь коллега за 40км от СМА,если он вырезал кусок пластмассы то дешевле стиралку забрать в мастерскую, подальше от глаз клиента |
wolf50
alexu писал: | если уже глубоко залез,то придёться забирать СМА в мастерскую и брать осцилограф мерять генерацию перед контуром пресостата |
alexu писал: | Но здесь коллега за 40км от СМА,если он вырезал кусок пластмассы то дешевле стиралку забрать в мастерскую, подальше от глаз клиента |
найдите 10 отличий |
gen00
Модуль менять не пришлось,пропаял м.с.4069UBP,а также всё что не понравилось на этой печатке в качестве пайки,далее взял и паяльной станцией - феном прогрел - пропаял подозрительные места пайки.Модуль ожил,заработал. Всем спасибо |
gen00
P.S. Спасибо,xarl,надеюсь- научусь правильно задавать вопросы.... |
alexu
wolf50 писал: | найдите 10 отличий |
В чём я не прав ? не знаю у кого как,а у меня машина позволяет при сомнительных дефектах забрать сма в мастерскую и спокойно без лишних вопросов продиагностировать и отремонтировать или вынести вердикт, чем по нескольку раз за 40км кататься |
