Мелиор
Привезли из другого города к нам в мастерскую. Жалобы - не вращается двигатель. Вскрыли модуль В одном месте показался (вроде-бы) непропай. Пропаяли. Поставили на место - заработала, прошла 2 стирки нормально. Отдали клиенту. Через два дня звонит - опять тоже самое - прошла две стирки и заткнулась. Привозят в мастерскую, включаем - работает. НО иногда в процессе работы (особенно в начале - с прогревом реже) двигатель при вращении делает резкий рывок, и работает дальше. Разковыряли симистор, поменяли, не помогло. Дальше по цепочке стоит микросхема на ней написано следующее:
TD444A2
62004AF
Вытекают следующие вопросы:
1. Что можете посоветовать (кроме поиска микротрещины и холодной пайки)
2. Что это за микросхема, есть ли аналоги, стоит ли пробовать ее менять?
3. Может ли кто поделиться схемой модуля? |
alexu
По семистору RC цепочку (катод-анод)для плавного пуска
ДОБАВЛЕНО 14/02/2009 21:26
имел в виду пропаять |
сёма сёмыч
Попробуй махнуть тахо на движке .Я полтара месяца бегал менял 1010 на1035 и обратно пока не заменил движок. |
mitr
Goodvin56
Сточились щетки на моторе |
Мелиор, было 220 Ом обрывался. |
Мелиор
xarl писал: | Мелиор, было 220 Ом обрывался. |
А в каком месте он стоит ? |
RC-цепь ,возле симистора. |
Мелиор
Всем спасибо, завтра будем пробовать |
Гоблин
Мелиор, это просто пипец.... 62004AF Что это за микросхема, есть ли аналоги, стоит ли пробовать ее менять?
Я на твоем месте и спрашивать постеснялся бы!
Рвется чтото по тахо или сам таходатчик мозг пудрит. |
mehanic
Часто непропай на С131.,или на диодном мосту. |
andrew111
Мелиор, добрый день у меня таже самая проблема с такой же машинкой если удалось починить пожалста расскажите как |
Мелиор
Гоблин, я не стесняюсь спрашивать НИЧЕГО. LG в ремонт попадают очень редко. Такая УЛНка еще не попадалась.
Спасибо всем за советы. Микросхему купил, но она так и осталась невостребованная. xarl, практически дал правильный совет. Увеличили емкость конденсатора по управлению симистора до 0,1 мкф (штатный стоял по-моему 0,01) Дефект исчез. Гоняли в мастерской 3 дня. Сегодня только клиент забрал |
