Kaskad11
Модуль EVO-II, так называемый "липецкий". Может у кого есть схема подключения модуля. На модуле пять разъёмов - сетевой J11, сервисный J12 и три для подключения J1, J2, J7. Самой машины у меня нет. Модуль отремонтировал, хочу проверить как работает. |
cybe
Kaskad11, всё никак не угомонишься со своими модульными познаниями Ведь дал название модели и все уже врубились, что это Лов Инд. Если подключаешь на столе без периферии, то посмотри даташит вайпера, оттуда и танцуй.... |
Kaskad11
Даташит вайпера - это что? |
cybe
Зови мастера |
рсм сервис мастер
cybe, эх |
Kaskad11
Kaskad11, я что то не понял. Куда подключать сеть знаешь, так в чем проблема? |
Гоблин
Еще можно пройти по соседям и не парясь подключить к из машине. |
Гоблин, еще вариант: дать объявление в газету . "у кого СМА WIA81? Нужно проверить модуль. Срочно!" |
Гоблин
С подписью за вознаграждение. |
Kaskad11
Всех с Днем Советской Армии!
А я думал это технический форум, а тут в основном конферанс,,,
Ещё раз . Модуль я отремонтировал. Для проверки необходимо не только подать напряжение сети, как мудро заметил xarl, но и реакцию датчиков с имитировать. Стандартная схема подключения у меня есть. Но на моем модуле нет разъёма J3 (замок люка), значит эти контакты разбросаны на остальных разъёмах. Так как спецы форума не могут снизойти то того, что бы просто дать распиновку, а даташит вайпера выше моего понимания то придётся просто идти дальше методом исключения. Это долго и можно модуль спалить, зато люди не будут нервничать
Цитата: | всё никак не угомонишься со своими модульными познаниями |
Kaskad11, с Днем! Я не только "мудро замечаю", но ремонтирую и проверяю модули на столе. При этом не собираю к каждому модулю все датчики и исполнительные устройства. При всем разнообразии модулей это невыполнимо, да и не нужно.
Если у Вас возникла необходимость собрать на столе WIA81-удачи! |
Kaskad11
Цитата: | ремонтирую и проверяю модули на столе. |
xarl, охотно верю. И даже уверен что все опытные ремонтники так и делают. Беда в том, что я не отношусь к опытным. Но даже я понимаю, что для проверки модуля необходимо повесить на него датчики |
Kaskad11, что это тебе даст? Тогда нужно "вешать" и исполнительные...
Какой ремонт выполнялся? |
AlexDon
Добрый вечер. Kaskad11, Для более полной проверки силового модуля необходимы модуль индикации и двигатель, ну а если их нет, то проверить ты можеш только напряжения, подключив модуль к сети. И нет никакой гарантии, что после этой проверки модуль заработает на машинке. Как правило неисправность модуля это следствие, ищи причину. |
AlexDon, здесь не нужен модуль индикации. Low End. |
Kaskad11
Спасибо парни! Уже чувствуется желание помочь . Модуль вылетел вследствие перенапряжения в питающей сети. В обрыве резистор R56, лопнул варистор RV6, испарился симистор Q2. После ремонта включаем - требует датчик температуры. Дал на J7 конт.11-12 резистор 20кОм. Теперь выдает ошибку F10. Как подключить прессостат? На какие контакты? |
AlexDon
Доброе утро. Извените , протупил, невнимательно прочитал модель. |
Kaskad11
Рано радовался ... |
Машина, видимо, за тридевять земель?
За три дня можно было проверить... |
